Страница 3 из 3«123
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Усилители на лампах ВЧ
Вс, 14.08.2016, 12:16 | Сообщение # 21
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
Делай тогда УМ на 6П15П.
На ГУ-50 это слишком.
Добавлено (14.08.2016, 12:16)
На этой схеме подписи делал ещё аж 2008году,схема разлетелась по интернету.Нашел на стороннем ресурсе. biggrin
Отредактировал UA3112SWL - Вс, 14.08.2016, 12:20
Вс, 14.08.2016, 12:53 | Сообщение # 22
ВIOS
  Постов: 1452  Offline Модератор
UA3112SWL, Если схема грамотно сделана - то разлетается как горячие пирожки. biggrin
Вс, 14.08.2016, 15:32 | Сообщение # 23
masyanyafedkina
  Постов: 20  Offline
то есть мне собрать только каскад на 6п15п вч сигнал давать на конденсатор 10pf,сможет ли качнуть 6п15п 100mw вч или надо 6н3п переводить в усиление и только догда будет или нет
Вс, 14.08.2016, 16:33 | Сообщение # 24
UA3112SWL
6Н3П надо переводить в режим усиления и на неё подавать с транзисторного передатчика.
Вс, 14.08.2016, 20:20 | Сообщение # 25
  Постов: 6426  Offline Друзья
masyanyafedkina, Какие приборы есть на столе,опыт в сборке таких вч устройств на лампах,,я к тому что ,ну сложно на коленках настраивать такие весчи,,желательно иметь вч головку на эти частоты или готовый вч вольтметр,хорошо бы и генератор,удобно настраивать контура,фильтра на холодную,нагрузку на выход ум,соорудить ксв метр для оценки и контроля согласования ум с антенной,,да и на лампе высокое напряжение и иногда сильно бодрит, а вч напряжение прожигает шкуру и долго потом заживает
Отредактировал краб - Вс, 14.08.2016, 20:21
Пн, 15.08.2016, 20:12 | Сообщение # 26
masyanyafedkina
  Постов: 20  Offline
приборы осциллограф,пробник китайский,вч вольтметр,опыт сбдорки вч ум нет толька унч,опыт есть на транзисторах правда горький опыт!
Пн, 15.08.2016, 21:51 | Сообщение # 27
masyanyafedkina, smile Ну можно теперь подобрать корпус и начинать слесарку
Вс, 21.08.2016, 16:14 | Сообщение # 28
masyanyafedkina
  Постов: 20  Offline
я тут схему слепил из кусочков помогите с параметрами индуктивностей и номиналами,правильно ли я их втулил??я так понял что L3,L1- по 9 витков на 5 мм провода 1 мм а остальные не знаю??
Добавлено (21.08.2016, 16:14)
не ужели мне не кто не поможет??
Отредактировал masyanyafedkina - Сб, 20.08.2016, 13:17
Страница 3 из 3«123
