Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Эподксидная смола для телефона (Какую смолу использовать чтобы работала связь и wifi)
Пн, 15.08.2016, 13:07 | Сообщение # 1
vlasenkov
  Постов: 2  Offline
Здравствуйте!
Не знаю правильно ли я выбрал раздел, надеюсь что да.
Прошу помощи у знатоков. Делаю чехол для телефона из углеродной ткани, после чего покрываю ее эпоксидной смолой. Когда смолы нет, конструкция не совсем жесткая, поэтому покрываю смолой для закрепления + вид более приятный.
Но как я понял именно смола блокирует сигнал связи и wifi. Потом вспомнил, что кажется для радиоэлектроники применяются какие-то другие смолы (возможно я не прав).
Вопрос в том, какую эпокдсиную смолу применяют в радиоэлектроники, чтобы не было блокировки сигнала?
Спасибо!
Пн, 15.08.2016, 13:29 | Сообщение # 2
  Постов: 1593  Offline Друзья
Первый раз слышу что эпоксидка блокирует радиосигналы.
Для заливки модулей используются компаунды на основе эпоксидки, но с малым коэффициентом линейного расширения только для того что бы при отвердевании не обрывало элементы. Если заливать эпоксидкой малогабаритную антенну, то могут изменится ее настройки. Но вы ведь непосредственно к антенне не приближаетесь. Так что ничего не должно влиять.
А вот с углеродной тканью не сталкивался. Если она токопроводящаяя, то может блокировать( ослаблять ) радиосигнал.
Отредактировал ctc655 - Пн, 15.08.2016, 13:35
Пн, 15.08.2016, 13:52 | Сообщение # 3
vlasenkov
  Постов: 2  Offline
ctc655, возможно вы и правы, а какую эпоксидку вы используете для покрытия модулей?
Я использую для чехла вот эту -
Может быть проблема тогда в отвердителе?
Пн, 15.08.2016, 14:07 | Сообщение # 4
На вашу ссылку меня с работы не пускает, но вот что прочитал в википедии. Дальше не лез.
"Из УВМ изготавливают электроды, термопары, экраны, поглощающие электромагнитное излучение, изделия для электро- и радиотехники."
Я для модулей когда то применял простую эпоксидку с малым количеством отвердителя. Долго "застывала", но свое дело выполняла. Я не думаю что отвердитель здесь тоже будет играть роль экрана. Мне кажется что больше будет влиять углеткань.
Вот наткнулся. НЕ реклама. http://m-carbo.ru/catalog....cheniya
Отредактировал ctc655 - Пн, 15.08.2016, 14:09
Пн, 15.08.2016, 19:48 | Сообщение # 5
andreyptichkin
  Постов: 91  Offline
Углеродная ткань поглощает радиоволны. Телефон Ваш ничего ловить не будет в таком чехле. Эпоксидка не влияет (почти) на распространение радиосигнала. Так что когда вам не смогут дозвониться на нее не грешите smile
