Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Перестройка радиоприёмника УКВ (блок укв-1-1-сх-77г приёмник рига 104)
Вс, 21.08.2016, 21:08 | Сообщение # 1
  Постов: 9624  Offline Модератор
итак тут будут материалы касаемо перестройки, один из форумчанин решил подсказать что да как, а я решил материалы немного объединить и упорядочить.
1. долго выкручивал кучку винтов - добраться до блока укв который накрыт как водится в советской технике алюминиевой крышкой, оказывается если сверху около переключателя отвернуть пару винтов то стрелка где и шкала вот эта панелька на завесах просто как книжка откроется и вот и доступ к блоку. правда демонтировать его еще пару болтов открутить и отпаять провода которые заботливо и навека были закручены электромеханиками при сборке а потом запаяны тот еще квест.
2 . вот в руках заветный блок -встает вопрос - че же дальше? - и вот же ответ - отвинчиваем болтик с крышке -снимается крайне легко - хоть тут нету проблем - далее еще аж 3 болта для такой маленькой платки и вот получилось плата уже у нас в руках....
Пн, 22.08.2016, 07:59 | Сообщение # 2
Egour
  Постов: 1121  Offline Друзья
Тут главное знать что делаешь и уметь быстро аккуратно паять, чтобы не поплавить полистироловые каркасы катушек.
Чт, 25.08.2016, 00:04 | Сообщение # 3
alex100
  Постов: 1956  Offline Друзья
redmoon, я даже не видел что ты уже тему создал. Еще выложу как правильно настроить контура
Сб, 23.06.2018, 08:22 | Сообщение # 4
klaraZETkin
  Постов: 1  Offline
Всем привет! Подниму старую тему. Скажите, у кого-нибудь есть шанс снять номиналы емкостей и сопротивлений экспортного блока УКВ1-1е? Интересуют оригинальные номиналы.
alex100, скажите, вот тут http://radioskot.ru/forum/9-5575-319103-16-1471624201 вы давали оригинальные данные емкостей с УКВ1-1е? Или это вы подобрали опытным путём?
Уже с год пытаюсь найти хоть что-то по номиналам на УКВ1-1е, и тишина, никто не хочет связываться... Заранее вас благодарю!
Отредактировал klaraZETkin - Сб, 23.06.2018, 08:29
Сб, 23.06.2018, 11:42 | Сообщение # 5
samodelkin36
  Постов: 140  Offline
klaraZETkin, Если хотите перестроить то вот делал с блоком УКВ – 2 – 01С
http://radioskot.ru/forum/5-5425-9
Принцып тот же
Отредактировал samodelkin36 - Сб, 23.06.2018, 11:43
Вс, 24.06.2018, 00:09 | Сообщение # 6
alex100
klaraZETkin, здраствуйте, вот выложу вам табличку по которой я переделывал свой блок УКВ, по катушкам, описывал выше.
Добавлено (24.06.2018, 00:09)
Конденсатор С3-0,01мкФ, в некоторых блоках есть, в некоторых отсуствует.
Конденсатор С8, не меняется и в моем блоке стоял 6,2 пФ.
Конденсатор С16 - Растянуть, стянуть диапазон, для растяжки, емкость уменшать, в моем случае 47 пФ, но больше растянутая средина диапазона, а края, поджатые.
