Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Ремонт Салют 001
Ремонт Салют 001
Пн, 14.11.2016, 14:17 | Сообщение # 1
rpyxa
  Постов: 6  Offline
Есть радиоприёмник Салют 001
Проблема вот в чём: При роботе приёмника происходит запирание АРУ(Автоматическая Регулировка Усиления) на амплитудной модуляции! Работает от 2 до 10 мин. Потом происходит запирание.
Отредактировал rpyxa - Пн, 14.11.2016, 14:54
Пн, 14.11.2016, 16:36 | Сообщение # 2
  Постов: 11498  Online
Конденсаторы электролиты смотреть в соотв. модуле.
Пн, 14.11.2016, 16:57 | Сообщение # 3
rpyxa
  Постов: 6  Offline
Конденсаторы и електролиты в блоке АМ и блоке АРУ(АПЧ) проверены и заменены на новые.
Результата ноль!
Пн, 14.11.2016, 17:19 | Сообщение # 4
Тогда проверить питание блока. Может плывёт напряжение немного.
Пн, 14.11.2016, 17:28 | Сообщение # 5
rpyxa
  Постов: 6  Offline
Проверял. Всё впорядке.
Пн, 14.11.2016, 17:51 | Сообщение # 6
Вплоть до десятых вольта?
Пн, 14.11.2016, 17:56 | Сообщение # 7
rpyxa
  Постов: 6  Offline
В схеме стоит.3.45 и на приборе показывает также. Всё чётко!
УКВ работает а ДВ,СВ,КВ работает от 2 до 10 мин. Потом выключаеться.
Приёмник шумит но приёма нету.
Отредактировал rpyxa - Вт, 15.11.2016, 01:24
Вт, 15.11.2016, 10:15 | Сообщение # 8
  Постов: 6549  Offline Друзья
rpyxa, Можно посмотреть матрицу варикапов и сопротивление настройки на предмет грязи внутри,может и смазать
Попалась схемка
Вт, 15.11.2016, 14:33 | Сообщение # 9
rpyxa
  Постов: 6  Offline
Перебрал все вышеуказанные варианты уже давно. Не помогает sad
Вт, 15.11.2016, 17:36 | Сообщение # 10
rpyxa, Тогда надежда на ВЧ генератор,желательно,схемку и от детектора ,ПЧ,ГПД,ВЧ,УВЧ,после выключения,ещё надежда на глаза, хорошее увеличение и яркий свет ,пройтись на предмет микротрещин припоя на плате,от теплового деформирования бывало,,возраст
Отредактировал краб - Вт, 15.11.2016, 17:38
