Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Сопряжение микросхемы и лампы
Ср, 14.12.2016, 05:43 | Сообщение # 1
AlexSU
  Постов: 6  Offline
Доброго времени суток форумчане.
прошу помочь, человек попросил привязать к ламповому УНЧ УКВ приемник современный, собрал ему симбиоз двухтакт на 6Н2П и 6П14П, на входе микросхема CXA1019S УКВ приемником работает неплохо, но вот индикатор захотелось челу, и не какой нибудь а 6Е5С.... предложил ему решение с УНЧ сигнал подать - не понравилось, хочется индикатор настройки на станцию. а в микре есть сигнал на светодиод. и тут затупил, уже третий вечер леплю сопряжение и ничего на могу внятного добиться, только на 5-10 градусов реагирует и все. может у кого есть в загашнике схемка рабочая для сопряжения? или мысли какие?
Отредактировал AlexSU - Ср, 14.12.2016, 05:49
Ср, 14.12.2016, 09:12 | Сообщение # 2
  Постов: 2814  Offline Друзья
AlexSU, насколько помню,у 6Е5П свечение зависимо от напряжения,если попробовать в твоём случае умножитель напряжения с выхода сигнала на светодиод...
Отредактировал cccr - Ср, 14.12.2016, 09:13
Ср, 14.12.2016, 11:30 | Сообщение # 3
AlexSU
  Постов: 6  Offline
Все верно, на сетку подается 0 -10в на макете без лампы собираю каскад, на вход подаю 0- +1,5 в на выходе 0 -10в формируется. Ставлю в схему на лампе 0 -2в остается,кроме того на 20 ноге микросхемы после 1кОм практически не меняется напряжение, хотя при отключении меняется от 0-+2вольта. Получается каскад ни по входу ни по выходу не согласуется. Схема простая - кт361 и 4 сопротивления в обвязке, запитка - 10в отдельно от всего
Ср, 14.12.2016, 12:17 | Сообщение # 4
AlexSU, я и пишу между микрухой и лампой попробовать поставить хотя бы двух каскадный множитель,попробовать то не долго,там делов то,по моему два диода и два кондёра,а напруги не большие-можно любые диоды что под руками...
Отредактировал cccr - Ср, 14.12.2016, 12:19
Ср, 14.12.2016, 12:49 | Сообщение # 5
  Постов: 6612  Offline Друзья
Так как индикатор управляется отрицательным напряжением,нашлось такое решение
Ср, 14.12.2016, 17:30 | Сообщение # 6
AlexSU
  Постов: 6  Offline
эти схемы хороши при подаче на них переменки. поэтому и стоят удвоители на диодах.
они и описываются как детекторы пиковый , среднего значения и т.д.
мне нужно при подаче положительного потенциала до +2 вольта иметь управляющий выход до -10 вольт
Ср, 14.12.2016, 18:22 | Сообщение # 7
AlexSU, тебе надо что то типа этогоподаётся положительное,на выходе отрицательное,в любом случае надо пробовать.
Отредактировал cccr - Ср, 14.12.2016, 18:24
Ср, 14.12.2016, 18:40 | Сообщение # 8
Использовать ОУ при двухполярном питании. Подать на инвентирующий вход +2 вольта, коэфициент усиления выбираем 5 и на выходе получим -10в.
Ср, 14.12.2016, 19:11 | Сообщение # 9
Сергей-78, ему надо чтобы напряжение на выходе было зависимо от напряжения на входе,чтобы управлять свечением кенотрона,интересно что получится.
Пт, 16.12.2016, 01:30 | Сообщение # 10
AlexSU
  Постов: 6  Offline
попробовал разные варианты. с операционником сектор на лампе поживее стал, но все равно не то...
придется два каскада лепить- вначале инвертор, поскольку в даташите микросхемы выходной ключ при настройке на станцию коммутирует землю на индикатор, а уже после масштабировать до необходимых 0 - 10 вольт для управления 6Е5С. на выходных попробую смакетировать. а самая большая засада, что придется лепить двуполярный источник питания туда...
