  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Бытовой УКВ приемник с цифровым управлением (Подскажите с настройкой)
Вс, 12.03.2017, 17:41 | Сообщение # 1
Sichov_Aleks
  Постов: 47  Offline
Доброго времени суток.
Помогите с настройкой УКВ приемника с цифровым управлением собран отсюда http://www.labkit.ru/html/radio_shm?id=272
Собраны обе платы управления и тюнера, плата управления работает нормально, тюнер не могу настроить на станцию
при включении слышно шипение свист вой иногда проскакивает станция но где то в далеко, по слуху есть реакция на управление слышно как меняется частота.
Вс, 12.03.2017, 19:15 | Сообщение # 2
Витинари
  Постов: 2701  Offline Модератор
Sichov_Aleks, настраивайте расстояние между витками у катушек. Антенна подключена?
Вообще, лично я не доверяю схемам этого автора. В своих приемниках на RDA5807 он люто накосячил с подключением I2C, а потом еще ругался с пользователями на Коте, когда они пытались указать ему на ошибку.
Отредактировал Витинари - Вс, 12.03.2017, 19:16
Вс, 12.03.2017, 19:49 | Сообщение # 3
Sichov_Aleks
  Постов: 47  Offline
Витинари, да я так и делаю, с процессом настройки немного знаком, но это не чего не дает...
Пн, 13.03.2017, 09:59 | Сообщение # 4
Egour
  Постов: 1067  Online Друзья
Сначала проверьте радиоприемную часть, отключив синтезатор и подавая на варикапы напряжение с потенциометра.
В прошивке очень даже могут быть косяки. Владельцы сайта все пытаются чего-то заработать на своих типа разработках, и вполне могут выложить в паблик что-то вроде демонстрационной версии прошивки.
А вообще радиоприемник со светодиодными индикаторами в динамическом режиме не лучшая идея. Шум переключающихся светодиодов забьет радиостанции с уровнем сигнала ниже среднего.
Добавлено (13.03.2017, 09:59)
P.S. ZQ3, надеюсь, у Вас именно пьезокерамический дискриминатор, а не кварцевый резонатор?
Пн, 13.03.2017, 18:46 | Сообщение # 5
Sichov_Aleks
  Постов: 47  Offline
Egour, ZQ3, надеюсь, у Вас именно пьезокерамический дискриминатор, а не кварцевый резонатор
Да вес верно стоит дискриминатор.
Пн, 13.03.2017, 23:09 | Сообщение # 6
Egour
Тогда проверяйте радиоприемную часть как я писал выше. А там видно будет что дальше делать.
Вт, 14.03.2017, 10:20 | Сообщение # 7
  Постов: 6640  Offline Друзья
На коленках сложно настроить,как сказал Egour, цифровое управление в сторону и управлять варикапами вручную,возможно что то выхватить с эфира ,хорошо бы опору на пятой ноге TEA5711 посмотреть частотомером и заодно вч размах,может не работает или далеко в стороне,фильтра не видят пч
Чт, 16.03.2017, 20:46 | Сообщение # 8
Sichov_Aleks
  Постов: 47  Offline
краб, Частота на 5 ноге от 50 до 170 кГц.
Добавлено (16.03.2017, 20:02)
краб, да а сколько должно быть и чем регулировать?
Добавлено (16.03.2017, 20:46)
краб,И еще у меня стоят варикапы КВ109Б емкость 2...2,3пФ а КВ109Г-8...17пФ может их и надо ставить?
Чт, 16.03.2017, 20:51 | Сообщение # 9
Должно 10,7 МГЦ,кварц резонирует на этой частоте,,без него не будет пч на фильтрах ,,немножко поправь схемку в кружочке,сопр последовательно с кварцем 50-100 ом поставь,а другую ногу кварца на общий и сделай замер частоты кварца и жизнь должна наладится
Чт, 16.03.2017, 21:00 | Сообщение # 10
Добавлено (16.03.2017, 21:00)
перекрывает 4,5-6,5 пик
  • Страница 1 из 3
