  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Бытовой УКВ приемник с цифровым управлением (Подскажите с настройкой)
Чт, 16.03.2017, 21:06 | Сообщение # 11
  Постов: 6710  Offline Друзья
Если перевести в ручной вариант настройки то так можно
Пт, 17.03.2017, 19:23 | Сообщение # 12
Sichov_Aleks
  Постов: 47  Offline
краб, перешел на ручное управление работает и хорошо работает. Где искать и что искать?
Пт, 17.03.2017, 21:34 | Сообщение # 13
Цитата Sichov_Aleks ()
что искать?
Начни с кварца 4 мгц,, на мкх LM7001 смотри вых напр упр на ноге 14 и коллекторе сборки транзисторов при изменении настройки
Пт, 17.03.2017, 22:08 | Сообщение # 14
Sichov_Aleks
  Постов: 47  Offline
краб, кварц частота есть 4мГц. на ноге 14 - 0 на регулировку не реагирует. на коллекторах 9 вольт
Пт, 17.03.2017, 22:12 | Сообщение # 15
Egour
  Постов: 1097  Offline Друзья
Теперь нужно убедиться в работе синтезатора частоты. Самое простое, это подключить синтезатор к COM-порту компьютера, запустить какую-нибудь программу для приемника с которого содрана эта схема и проследить за реакцией синтезатора на изменение частоты гетеродина. Скажем, засылаем в синтезатор частоты управляющее слово с частотой 100 мГц, и настраиваем приемник (потенциометром) выше частоты 100 мГц и ниже, и смотрим что там с постоянным напряжением на выходе синтезатора. В одном случае оно должно прижаться к земле, в другом подняться почти до напряжения питания 9 вольт (может чуть меньше).
Осциллограф есть?
Отредактировал Egour - Пт, 17.03.2017, 22:14
Пт, 17.03.2017, 23:30 | Сообщение # 16
Sichov_Aleks
  Постов: 47  Offline
Egour, нет ком пота. да и программы к схеме нет. как проверить сигнал с платы управления по ходу его тоже нет на выходах платы правления DA-4.9 CL-0 CE-0
Добавлено (17.03.2017, 22:25)
Egour, осциллограф есть ОМЛ-3М
Добавлено (17.03.2017, 23:30)
так про осциллограф забыли.
греется 78L05 не сильно но ощутимо ну градусов 50
ели убираю ручное управление и восстанавливаю схему при вращении энкодера слышна как бы слабая генерация как будто идет возбуждение
Пт, 17.03.2017, 23:43 | Сообщение # 17
Egour
Светодиодные индикаторы. И LM7001 тоже нехило кушает.
Как будто воробей чирикает?
Сб, 18.03.2017, 00:13 | Сообщение # 18
Sichov_Aleks
  Постов: 47  Offline
спасибо всем мой касяк маркировка конденсаторов 471 и 474 это не одно и тоже
что могу сказать в колонках приятный и чистый звук
мой первый опыт
спасибо всем
тему можно считать закрытой
Сб, 18.03.2017, 00:17 | Сообщение # 19
Egour
C21?
Сб, 18.03.2017, 00:56 | Сообщение # 20
Sichov_Aleks
  Постов: 47  Offline
Egour, Да С21 и заодно С16 и С17 я поставил с маркировкой 471 - 0,47 нанафанфарад а нужно была ставить 474 - 0,47 микрофарад после замены С21 сразу все нормализовалось настройка как часы, С16 С17 особо нечего не изменили.
  • Страница 2 из 3
