  • Страница 2 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Укв-Фм конвертер - выбор схемы (Стоит ли делать эту схему или нет?)
Чт, 30.03.2017, 18:35 | Сообщение # 11
  Постов: 6623  Offline Друзья
Цитата MishkA777G ()
я поставил кт 315Г
Ещё раз smile
Чт, 30.03.2017, 19:10 | Сообщение # 12
Egour
  Постов: 997  Offline Друзья
Чтобы не канителиться с перепайкой транзисторов, можно "перевернуть" диоды и изменить полярность питания, оставив в схеме КТ361. Если, конечно, там оба транзистора КТ361 (маркировку второго транзистора на фото не видно).
Отредактировал Egour - Чт, 30.03.2017, 19:11
Чт, 30.03.2017, 22:32 | Сообщение # 13
MishkA777G
  Постов: 46  Offline
Да, я измерял напряжение, но и ток я тоже пробовал измерять, как вы и говорили, отпаял резистор и дотрагивался до ножек транзистора, но ток не изменяется прибор постоянно показывает 6.7 мА
Добавлено (30.03.2017, 21:15)
Да у меня два одинаковых транзистора, точно такой же стоит и второй, а разве это не кт315? Я думал это он и есть, получается, что я сам накосячил :(, спасибо за подсказку, буду пробовать, ведь должен же он работать?
Добавлено (30.03.2017, 22:32)
laugh :laugh: laugh Ура!!! Всем спасибо за советы, без вашей помощи не справился бы, поставил новые транзисторы кт316Б и конвертер начал работать, теперь при подключении к радиоприемнику на укв появились новые станции, но увы все они арабские или еще чьи, но факт, что все иностранные, при прикосновении пальцем к ножкам радиодеталей на плате конвертера в радиоприемнике слышится резкий треск и станция сразу исчезает, а когда отпускаю опять появляется, отключил питание и эти иностранные станции сразу исчезли.
Получается, что конвертер запустился??? Но вот наверное что-то с частотой не то, почему он не переносит станции с фм диапазона.
Как его настроить этот конвертер???
Отредактировал MishkA777G - Чт, 30.03.2017, 22:35
Пт, 31.03.2017, 09:53 | Сообщение # 14
Egour
Скорее всего частота гетеродина слишком высокая. Попробуйте понизить ее увеличением номинала конденсатора C3. Постепенно. Сначала пикофарад на 5 конденсатор параллельно имеющемуся конденсатору 47 пФ подключите, если не поможет, тогда 10 пФ или 15.
Если есть подстроечный конденсатор на 6-25 пФ, можете его подключить параллельно C3 и вращением ротора подобрать нужную частоту работы гетеродина.
P.S. Частотомера, я так понимаю, у вас нет?
Отредактировал Egour - Пт, 31.03.2017, 09:54
Пт, 31.03.2017, 20:07 | Сообщение # 15
MishkA777G
  Постов: 46  Offline
Да у меня нет частотометра из приборов только мультиметр и транзистер тестер. Теперь о сегодняшних экспериментах.
Подключил конвертер и попробовал подпаять несколько конденсаторов от 25пф и выше, эффект один, все эти станции дополнительные станции исчезают, и на укв вновь остается с одной станцией(Радио России).
Меньше 25 пф конденсаторов у меня нет, т.е плат старых от тв много, но померять я их не могу, китайский еср метр берет от 25 пф мин. Пробовал вставить ферритовый сердечник внутрь катушки, с помощью него можно переносить станции по шкаде, т.е он их сдвигает, подобрать нужную частоту у меня так и не получилось, может здесь дело в чем то другом?
Что дальше с ним делать ума не хватает, как подобрать и настроить я не знаю sad sad
Сб, 01.04.2017, 09:00 | Сообщение # 16
Egour
Тут, походу, слишком низкая частота получается или гетеродин "глохнет" из-за слишком большой емкости.
А вот здесь похоже что недостаточно частота снижается. КВ радиостанции должны уйти вообще за пределы шкалы. Попробуйте добавить один виток к L2.
Добавлено (01.04.2017, 09:00)
Я когда макетирую что-то подобное, стараюсь обходится без каркасов для катушек. Мотаю их достаточно толстым проводом (0,7-0,8 мм), чтобы они сами по себе держали форму. Катушки располагаю параллельно плоскости платы, так они лучше держатся, чем в вертикальном положении. И в ходе настройки растягиваю или сжимаю витки, изменяя индуктивность катушек. Потом вставляю внутрь катушки кусочек поролона и заливаю парафином.
Отредактировал Egour - Сб, 01.04.2017, 09:01
Вс, 02.04.2017, 02:06 | Сообщение # 17
MishkA777G
  Постов: 46  Offline
Всем доброй ночи, что-то засиделся я с этим конвертером, что с ним делать, даже не знаю. сжимал и растягивал витки на катушке, потом нашел и подпоял старый переменный конденсатор с радиоприемника спидола, но результата, как не было, так и нет,эффект перемещения станций есть, появляются новые, но все иностранные, в основном китайские, в порыве чувств, уже хотел выбросить му..., но не смог, тут уже дело надо полюбому до конца доводить, столько времени потратил, а всё в пустую. В ходе экспериментов сегодня вечером на данный конвертер смог поймать и перенести мне на укв радиолюбителей наших, это меня хоть порадовало, но ФМ переносить на укв, он так и не хочет:(
Народ, помогайте, сам не допру, что делать надо, как его настроить на нужную частоту.
Может можно поймать поймать сигнал гетеродина на другой приемник? У меня есть с цифровой шкалой и как раз в нем есть частота 21МГ.
Вот только как услышать сигнал гетеродина с конвертера, как он по звуку, что из себя представляет?
Или может еще какие-нибудь есть способы?
Надеюсь я когда-нибудь его сделаю и услышу фв на укв sad cry
Вс, 02.04.2017, 07:57 | Сообщение # 18
Egour
Фактически ничего. Шипение эфира должно исчезнуть и наступить тишина при настройке на частоту гетеродина. Это же обычный генератор высокой частоты.
Ловить нужно частоту 29 МГц, так что не поможет.
А вот это:
с цифровой шкалой
очень даже может прокатить вместо частотомера. Поиском в гугле или яндексе "частотомер из радиоприемника с цифровой шкалой" и по похожим запросам.
Что меня смущает, это то что у вас на ЧМ радиоприемник принимаются вещательные АМ радиостанции (китайские точно в АМ). Такое в принципе возможно, но для этого нужны определенные условия.
Вс, 02.04.2017, 10:28 | Сообщение # 19
Просится полосовой фильтр по входу ,хотя бы одно контурный ,чтобы выделить только нужный диапазон FM
Вс, 02.04.2017, 11:57 | Сообщение # 20
MishkA777G
  Постов: 46  Offline
Даже не знаю, как они пролезают, но если сдвигать или раздвигать витки у катушки они работают, даже радиолюбителей удалось услышать, а вот ФМ наверное не судьба услышать)
wacko wacko wacko wacko wacko wacko wacko
Радиоприемник с цифровой шкалой совсем новый и ломать его не хочу, а вот на шкале океана 209 на кв1 кв3 есть разметка в 24 Мг и так далее, может попробовать поймать гетеродин на океан? Как точно выглядит сигнал гетеродина трудно понять, сегодня попробовал настроить радиоприемника на него, ловится странный гул? И индикатор стрелочный на океане зашкаливает дальше середины, это и есть гетеродинный сигнал??? А почему он тогда присутствует на УКВ этот гул тоже???
  • Страница 2 из 5
