  • Страница 5 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Укв-Фм конвертер - выбор схемы (Стоит ли делать эту схему или нет?)
Пн, 03.04.2017, 22:27 | Сообщение # 41
MishkA777G
  Постов: 46  Offline
краб, что вы хотели сказать 100ПФ много для укв, я не понял, это значит большая емкость.
Да я и сам понимаю, что приборы это сила, а еще если умеешь ими пользоваться, то это еще лучше.
А что за ВЧ головка, ее можно самому собрать, для чего она служит?
Пн, 03.04.2017, 22:56 | Сообщение # 42
Egour
  Постов: 1075  Offline Друзья
Цитата MishkA777G ()
Egour,да нет, именно в статье автор описывает, что принимает на данный конвертер станции на расстоянии 40 км на пол сложенной антенне, если не верите, то прочтите статью я это не придумывал, по этому я и выбрал эту схему, думал, что будет работать.
Статью я читал давным давно. Дело в том, что до середины 90_х УКВ радиостанции были в основном государственные, мощные и с антеннами установленными на телевышках. А сейчас сплошь коммерсы с посредственной аппаратурой и антеннами у кого где получится.
Добавлено (03.04.2017, 22:56)
Плюс-минус 10 пФ, это слишком много для ВЧ схем. На один пикофарад меньше или больше, и частоту уже ушла далеко-далеко от необходимой. Но с другой стороны есть еще емкости монтажа, собственная емкость катушки и прочие паразитные элементы, которые сводят на нет все старания по точному подбору номиналов. Так или иначе настройки после монтажа не избежать, как бы точно не были подобраны конденсаторы, индуктивности, резисторы.
Пн, 03.04.2017, 23:45 | Сообщение # 43
MishkA777G
  Постов: 46  Offline
Egour, теперь понятно, но дело в том, что он же должен работать, если изначально брать, без настройки, собрал схему, а дальше как ее проверить на работоспособность, работает ли гетеродин
Вт, 04.04.2017, 00:39 | Сообщение # 44
alex100
  Постов: 1963  Offline Друзья
тебе же расписал Egour, как проверить гетеродин и он у тебя заработал, но как заработал, это уже второй вопрос. И та схема что ты выбрал, в ней нет нечего хорошего, что бы там автор не писал про нее. Посмотри ту схему что я выложил на К174ПС1, она с теми доработками что в описании работает нормально.
Отредактировал alex100 - Вт, 04.04.2017, 00:40
Вт, 04.04.2017, 20:30 | Сообщение # 45
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
MishkA777G, Найди м/сх и сделай как предложил alex100, и не будет танцев с БУНОМ smile
Вт, 04.04.2017, 21:57 | Сообщение # 46
MishkA777G
  Постов: 46  Offline
Да я изначально хотел собрать на какой нибудь микросхеме, но вот у себя дома я ее нигде не нашел, можно заказать на алиэкспресс, но там цены если брать одну дорогие, да и ждать долго.
Вот я и решил попробовать собрать на транзисторах, наверное надо все таки к китайцам обращаться.
А вот, что вы там говорили на счет переделки данного конвертера, куда именно нужно добавить дополнительный контур в схеме и как его реализовать, схему уже собрал, теперь можно на ней опыты проводить.
Ср, 05.04.2017, 08:50 | Сообщение # 47
samodelkin121
Читай внимательно то что тебе написал alex100,
И смотри приведенную им схему.
Отредактировал samodelkin121 - Ср, 05.04.2017, 08:55
Вс, 09.04.2017, 17:25 | Сообщение # 48
MishkA777G
  Постов: 46  Offline
Всем привет! В общем забросил я эту схему на транзисторах, решил сделать на микросхеме LA1185. Вот нашел на алиэкспресс продают по одной штуке за 57 рублей.
Это точно подойдет, может кто глянет и как по цене нормально или лучше взять сразу пять.
Всем спасибо)
https://ru.aliexpress.com/item.....xadroF
Отредактировал MishkA777G - Вс, 09.04.2017, 17:26
  • Страница 5 из 5
