  • Страница 1 из 3
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Радиоприемник Golon RX-951 (Модернизация приемника Golon RX-951)
Пн, 10.04.2017, 19:26 | Сообщение # 1
Nikolya-777
  Постов: 18  Offline ОК
Уважаемые участники форума. Возможно, кто-то из вас поможет мне разобраться с проблемой. У меня китайский приемник GOLON RX-951. Я в нем заменил динамик (был широкополосный R=4 ома, 5 вт). Удалось установить динамик
R=4 ома, 20 вт. Это позволило значительно улучшить качество звучания, динамичекий диапазон. Особенно хорошо звучат низкие частоты, т.к. я заменил на входе УНЧ конденсатор на 1,0 мкф. Это позволило прослушивать всю полосу частот на выходе УНЧ, что естественно повлекло увеличение мощности. Поэтому пришлось выкинуть штатный дешевый китайский аккумулятор и установить два мощных фирменных аккумулятора, слава богу объем внутри приемника позволил произвести все необходимые работы. Все хорошо, кроме радиоприема на УКВ: настройка на станцию по центру - это запирание сигнала, прием возможен только при небольшой расстройке. При слабом сигнале это сопровождается хрипом. К сожалению схему данного приемника я не нашел и как устранить проблему с приемом на УКВ не знаю. Буду признателен за консультацию или совет.
Пн, 10.04.2017, 20:34 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
ничего это не повлекло...Как была 4 ома нагрузка, так и осталась smile
Пн, 10.04.2017, 20:54 | Сообщение # 3
Nikolya-777
Низкие частоты были обрезаны, т.к. штатный динамик все равно не мог их воспроизвести. Тот динамик, который я установил, компресионный. Он стоял как НЧ головка в колонке с разделением частот.
Пн, 10.04.2017, 21:04 | Сообщение # 4
redish
Nikolya-777, я о том, что выходная мощность осталась такая же. Она не зависит от спектра воспроизводимых частот. Сопротивление нагрузки такое же ,как и было. Значит и ток такой же, и соответственно мощность. Хоть на 100 ватт динамик повесь, если усилок выдавал допустим 3 ватта, то при неизменном напряжении питания и сопротивлении динамика, он так и будет качать 3 ватта...
Пн, 10.04.2017, 21:42 | Сообщение # 5
Nikolya-777
Согласен. Однако желание устранить проблему с приемом на УКВ диапазоне осталось! Спасибо за участие.
Пн, 10.04.2017, 21:44 | Сообщение # 6
redish
Nikolya-777, схемы нету на него, глянь на каких микрухах собран приемник, будет по датышам гадать...
Пн, 10.04.2017, 21:54 | Сообщение # 7
Nikolya-777
Если получится рассмотреть без распайки, напишу. Там на микросхеме радиатор, пропаян, не видно маркировки.
Пн, 10.04.2017, 22:01 | Сообщение # 8
redish
Nikolya-777, так радиатор наверно на унч стоит, а нам микра приемника нужна. Сколько их там всего?
Пн, 10.04.2017, 22:48 | Сообщение # 9
Nikolya-777
Да, верно. Посмотрел микросхему:
CD 2003GB
NCT gg OD312Y это все, что на ней написано.
Пн, 10.04.2017, 23:03 | Сообщение # 10
redish
вот даташит и типовая схема приемника на такой микрухе. Разбирайся с АРУ (5-й вывод) и делитель на выходе звука смотри(может уровень понизить придется)
  • Страница 1 из 3
