Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Кто разбирается в настройке УКВ -FM стереодекодеров?
Вт, 25.04.2017, 18:57 | Сообщение # 1
smorokov279
  Постов: 6  Offline
FM СТЕРЕОДЕКОДЕР СВОИМИ РУКАМИ
Прошу прокоментировать, принцип или суть настройки стереодекодера в радиоприемниках . К чему сводится настройка стереодекодера по сути? Опишите пожалуйста у кого есть опыт. Хотябы небольшой опыт, в настройке работоспособности стереодекодеров в различных или конкретных схемах , в общем в любых схемах УКВ -FM радиоприемников , не включается режим стерео FM радиоприемника , звук идет в обоих каналах , сигнал с антенны идет сильный и устойчивый и я не знаю с чего начать проверку и наладку , спасибо
Вт, 25.04.2017, 21:48 | Сообщение # 2
  Постов: 6680  Offline Друзья
Так многое не известно из сообщения, то можно почитать у коллег об укв приёмнике и его настройке
Ср, 26.04.2017, 06:52 | Сообщение # 3
smorokov279
  Постов: 6  Offline
Вот такая микросхема,
Ср, 26.04.2017, 06:56 | Сообщение # 4
smorokov279
  Постов: 6  Offline
Приемник PANASONIC RX-FT510
Ср, 26.04.2017, 14:09 | Сообщение # 5
alex100
  Постов: 1956  Offline Друзья
smorokov279, на 16-той ноге твоей микросхемы, стоит подстроичный резистор, подстройка (захват) пылот-тона, вот им и попробуй, по чуть-чуть крутить медленно в разные стороны до захвата пилот -тона естественно при настроеной, достаточно мощной станции на ФМ.
Вс, 14.05.2017, 04:10 | Сообщение # 6
Pavlik
  Постов: 50  Offline Х
Покрутить и. т. д. Жесть, ей Богу. Если хотите нормально всё настроить, то нужен в первую очередь стерео ГСС либо генератор со стерео кодером, хотя бы та же БА1404 с кварцевым опорником, чтобы получить минимальное отклонение поднесущих частот, так как если настроить не точно ГУН в стерео декодере, даже если и сработает режим "стерео", то возможно получить некачественное стерео разделение из-за неточности фаз и, соответственно, частот пилот тона на передающей стороне и ГУНа декодера.
Пн, 15.05.2017, 20:37 | Сообщение # 7
smorokov279
  Постов: 6  Offline
Да, спасибо за советы, надеюсь это поможет разобраться с настройкой таких схем как приемники , стереодекодеры и поиском неисправностей , еще раз спасибо , очень интересно услышать мнение различных специалистов имеющих даже небольшой опыт в этом,
Чт, 18.05.2017, 02:31 | Сообщение # 8
Egour
  Постов: 1120  Offline Друзья
Настройка стереодекодера без стереокодера невозможна.
Чт, 18.05.2017, 12:16 | Сообщение # 9
smorokov279
  Постов: 6  Offline
То, есть, подавая сигнал со здорового приемника в котором заведомо рабочий стереодекодер , посмотреть включится ли стереодекодер приемника , так определяем в чем дело, в стереодекодере или в самом приемнике ?
Вт, 23.05.2017, 12:20 | Сообщение # 10
Pavlik
Какого приёмника? Нужен стерео кодер - узел, который формирует КСС и который, соответственно, установлен на радиопередатчике. Я же выше писал по чуть ли не самому простому варианту- BA1404.
