  • Страница 1 из 5
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » КВ конвертер и расчет кварца (Запутался с расчетом кварца)
Вс, 18.06.2017, 19:25 | Сообщение # 1
Fox57
  Постов: 79  Offline ОК
Попалась статейка в Радиоконструкторе 2 - 2017 решил повторить автор применил кварц 8.86 мГц и приводил принцип пересчета для других кварцев что и привело в заблуждение т.к не понятно (для меня) прибавлять или отнимать частоту .
Кто нибудь может помочь разобраться в этой задаче и желательно на примере (допустим 4,3мГц)
Схема конвертера:
Полностью статья в pdf.
Ну и в догонку есть несколько безимянных ( для меня) кварцев
Google молчит. Кто подскажет?
Пн, 03.07.2017, 23:38 | Сообщение # 2
ivanovhusein
  Постов: 47  Offline ОК
Fox57,Никто Вам не подскажет. Но схема очень интересная. Я сам конвертерами увлечен. . А кварц 8,867 вы легко найдете на свалке телевизоров .
________________
СМЕСИТЕЛЮ конвертера абсолютно все равно. Вычитать или плюсовать разностную частоту . Все зависит от того, КАКУЮ вы отфильтруете. (выделите) на ВЫХОДе конвертора.
Добавлено (03.07.2017, 23:31)
Интересная тема . НЕ бросайте ее !!
Добавлено (03.07.2017, 23:38)
Fox57, Очень неплохо если скажете более конкретно. и на входе(и выходе ) придется поставить хотя-бы элементарные ЛС -фильтры. Тогда все ХОРОШО будет smile
Отредактировал ivanovhusein - Пн, 03.07.2017, 23:31
Вт, 26.12.2017, 22:02 | Сообщение # 3
Fox579366
  Постов: 33  Offline ОК
Что не могу зайти по старому логину!
Наконец дошли руки сделал я конвертер на SA602 прилепил я его к приемнику
на LA1135 работает вполне фильтры я пока не делал но получается так когда в дневное время СВ диапазон пустой 31 и 41 метр слышно хорошо ну а вечером все в перемешку но терпимо ( но это пока так "попробывал" )
Собрал еще конвертер для SDRсвистка тоже SA602вот здесь все намного лучше
собрал весь диапазон ДВ-СВ-КВ
правда за счет генератора частоты не совпадают но зато все в наличии
так выглядит СВ диапазон вечером
Отредактировал Fox579366 - Вт, 26.12.2017, 22:04
Вт, 26.12.2017, 22:43 | Сообщение # 4
  Постов: 6878  Offline Друзья
Fox579366, Сегодня пришел ,не ожидал что так быстро свисток,установил SDR SHARP,антенна родная явно слабовата,но укв покрутил smile ,много сервиса и настроек,немножко тепленький
Ср, 27.12.2017, 02:29 | Сообщение # 5
Fox579366
краб Вот такой не пробывал на вид по приятнее!?
Если что архивом скину работает без установки разархивировал и запускай.
Отредактировал Fox579366 - Ср, 27.12.2017, 03:08
Ср, 27.12.2017, 08:23 | Сообщение # 6
Egour
  Постов: 1128  Offline Друзья
Шкурка для SDR Sharp?
Ср, 27.12.2017, 09:38 | Сообщение # 7
smile Не пробовал,нужды то небыло,так что жду архив,позже попробую освоить,,сегодня прилепил тв антенну активную,но у меня в делителе на штекере стоит маленькая переменная емкость ,заточена под дмв,чтобы ослабить метровый,позже перепаяю на 100пф,и будем посмотреть smile
Ср, 27.12.2017, 10:45 | Сообщение # 8
Fox579366
Привет Всем! Не совсем шкурка это частная доработка (если память не изменяет какой то грек дорабатывал)
А штука такая если в настройках ставишь USB то работает в обычном режиме,
а если ставишь GUSB подключается модефицированная библиотека и прием начинается ни как заявлено с 24МГц с 7МГц тобишь захватывает КВ диапозон(в том числе и любителей)
SDRSharper_03h.zip
Отредактировал Fox579366 - Ср, 27.12.2017, 10:45
Ср, 27.12.2017, 11:01 | Сообщение # 9
Fox579366
Если будете лазить на КВ не забываем симплинг менять на 0.25
а то все станции будут в одной куче.
Ср, 27.12.2017, 12:23 | Сообщение # 10
Fox579366, smile Запустил "SDRSharper_03h.zip" ,хорошее табло,только освоить пришлось кнопочки
  • Страница 1 из 5
