  • Страница 3 из 5
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » КВ конвертер и расчет кварца (Запутался с расчетом кварца)
Пн, 01.01.2018, 19:58 | Сообщение # 21
  Постов: 6802  Offline Друзья
Tygra, smile Стоит перемычка ,сигнал сразу на вторую мукруху с гнезда,паять очень сложно,на жало паялника мотал кусок медного провода 1,0мм,конец корректировал бокорезами ,паял провод 0,1мм через вторую пару линз,конечно паяльник отключал при пайке,боюсь статики,,руки пока не сильно трусятся biggrin
Пн, 01.01.2018, 20:00 | Сообщение # 22
Вот слушаю другой диапазон
Вт, 02.01.2018, 04:29 | Сообщение # 23
Fox579366
  Постов: 33  Offline ОК
Простой конвертер на SA602, антенна наклонный луч со второго этажа до забора(метров 40) у меня принимает с конвертером все от 0 до 35 Мгц для наглядности выкладываю архив с записями любителей на трешке от 27 декабря. Если надо выложу подробную схему конвертера с печаткой ну и все что и как.
27_dec.7z
Обнавленный ШарперSDRSharper_04k.zip
Вт, 02.01.2018, 05:33 | Сообщение # 24
Fox579366
Сравнительные характеристики и схема самого свистка может кому надо!
Вт, 02.01.2018, 09:34 | Сообщение # 25
Fox579366, Посмотрел видео,показометр силы сигнала аж в упор smile ,интересно, конфигурация Шарпера как стоит,я выставлял по разному,очень влияет на прием,свисток ,судя по картинке ,у меня крайний справа в таблице,с тв гнездом,,схему конвертора конечно выкладывай,пока не знаю где нарыть SA602,но будем посмотреть smile ,как по мне,легче общаться с сдр версии SDRSharp v1.0.0.1629,не такая красивая морда но работет на ура
Вт, 02.01.2018, 16:19 | Сообщение # 26
Fox579366
Краб 602 я заказывал на Али две недели и товар у меня
SA602A выбрал 602 а не 612 потому что у них усиление чуть больше.
Схему я использовал вот эту
немного переделав я не нашел Амидоновские кольца поэтому фильтр собрал по схеме
Отредактировал Fox579366 - Ср, 03.01.2018, 00:51
Вт, 02.01.2018, 16:38 | Сообщение # 27
Fox579366
Так как делал ты я пробывал минуя два конденсатора на прямую вход на вторую микруху,но не знаю может я чего накосячил у меня свисток отваливается(не опазнается системой) через минуту так что я пока так через конвертер посмотри вот эту ссылочку
2832
заходи через Хром и включай переводчик там на болгарском.
Тоже хочу попробывать.
Всех с Наступившим!
Отредактировал Fox579366 - Вт, 02.01.2018, 17:54
Вт, 02.01.2018, 17:49 | Сообщение # 28
Fox579366
Вот такая печатка генератор я использовал какой был под рукой
46.615 Мгц
Вт, 02.01.2018, 18:48 | Сообщение # 29
  Постов: 1842  Offline Друзья
Вот хороший конвертор, с хорошим динамическим диапазоном и регулируемым УВЧ :
P\S Собирать так собирать )))
Отредактировал Tygra - Вт, 02.01.2018, 18:48
Вт, 02.01.2018, 19:59 | Сообщение # 30
Цитата Fox579366 ()
товар у меня
SA602A
Ссыль битая,мысль понятна про чутье,,на старой видеокарте видел какой то генератор ,вроде на 100мгц,или 10,0 мгц smile , размером примерно 1*0,8см 4-ре ноги,потом уточню вторыми глазами smile ,статью прочитал,с переводом smile
smile
  • Страница 3 из 5
