Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Определение выводов ИК приёмника
Вт, 03.10.2017, 20:57 | Сообщение # 1
Milam
  Постов: 22  Offline ОК
Есть вот такой Ик приёмник от видеомагнитофона.Как бы пристроить таковой к ардуино.Выводы как узнать?Это вроде как и ик фотодиод, но с микрушкой и кондёром.Заранее благодарен
Вт, 03.10.2017, 21:23 | Сообщение # 2
  Постов: 11694  Offline
Открыть коробочку и посмотреть что за микра, откуда какая нога.
Ср, 04.10.2017, 14:52 | Сообщение # 3
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
Цитата Milam ()
Ик приёмник
Каким боком тут раздел о радиоприемниках?
Подключить выводы через резисторы 500 Ом во избежание выхода из строя проверяемого прибора, и методом тыка искать назначение выводов, подавая питание и сигнал от ИК пульта на вход, и контролируя осциллографом сигнал на на выходе.
А еще проще посмотреть как он был включен на плате видеомагнитофона. Общий провод и питание определить несложно.
Отредактировал Egour - Ср, 04.10.2017, 14:57
Чт, 05.10.2017, 13:57 | Сообщение # 4
  Постов: 6776  Offline Друзья
Цитата Milam ()
Пт, 20.10.2017, 16:53 | Сообщение # 5
apofiz
  Постов: 17  Offline ОК
А у меня есть такой. Трудится как фотоприемник для тв-тюнера в компьютере. Как на фото слева на право - 1 минус, 2 плюс пять вольт, 3 - выход. на всякий случай проверьте тестером минус относительно корпуса, должен прозваниваться.
Вс, 22.10.2017, 21:08 | Сообщение # 6
Milam
apofiz, У меня получилось, что первый-минус, второй-выход, третий-плюс...Может не правильно, но скетч работает(почти...вместо 1-7, а 2-exit).
Но когда делал дамп(пример в библиотеке для опознания 16-ричного кода кнопок ик пультов), то мне в порт летела туева куча этих самых кодов...Причём кнопку я не нажимал(да и лампочки люминесцентные и светодиодные убрал)
Ср, 25.10.2017, 15:25 | Сообщение # 7
apofiz
А и не удивительно. Ведь выход такого фотоприемника нельзя лепить просто на вход. Нужна подтяжка на U+ через резистор, иначе, на вход микроконтроллера пойдет шум, а там, в этом шуме, какие хочешь коды)))))
Ср, 25.10.2017, 18:19 | Сообщение # 8
Egour
Что мешает включить резистор подтяжки в самом микроконтроллере?
Ср, 25.10.2017, 20:15 | Сообщение # 9
smile smile
Ср, 25.10.2017, 20:35 | Сообщение # 10
Milam
apofiz, спасибо, попробую.
