Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Приемник Океан рп 225.Вход на усилитель (Нужна помощь.)
Сб, 04.11.2017, 14:58 | Сообщение # 1
Морячек
  Постов: 6  Offline
Ребята нужна помощь в этом агрегате,помогите найти вход на
усилитель ,что бы подпаять туда FM Радио MP3 Декодер.
Можно на схеме показать,попробую разобраться.
Отредактировал Alex1 - Вс, 05.11.2017, 11:07
Сб, 04.11.2017, 17:26 | Сообщение # 2
  Постов: 1719  Offline Друзья
Забавно видеть схему лампового приемника к обычному транзисторному ....
Сб, 04.11.2017, 19:23 | Сообщение # 3
  Постов: 1744  Online Друзья
Вот попытался показать. Качество исходной картинки плохое.
На нижнем рисунке внизу нарисован усилитель мощности. Вот на его вход и подавайте сигнал. Там и регулировка есть.
Сб, 04.11.2017, 21:34 | Сообщение # 4
Морячек
  Постов: 6  Offline
ctc655, Подпаялся к регулятору громкости,но даже при выключенной полностью громкости слышен какой то посторонний то ли шум, то ли потрескивание.Если можно покажите на самом верхнем фото разобранного приемника куда правильно подключиться,а то моих познаний не хватает,что бы понять.Покажите пожалуйста где на схеме регулятор громкости,что бы я от чего то отталкивался
Отредактировал Морячек - Сб, 04.11.2017, 21:37
Сб, 04.11.2017, 21:48 | Сообщение # 5
Морячек
  Постов: 6  Offline
Вот примерно такую штучку пытаюсь впаять
Отредактировал Морячек - Сб, 04.11.2017, 21:49
Вс, 05.11.2017, 00:29 | Сообщение # 6
Точка 1 - это вход, если использовать родные регуляторы.
Точка 2 - вход чисто на усилитель. Регулировки при этом только в модуле. Это после регулятора громкости(R87). Надо будет отпаять вход усилителя от среднего вывода переменника.
Шумы могут быть от чего угодно. Начиная от качества питания, старых электролитов и чего угодно. Надо смотреть на месте. Сначала неплохо бы заменить все электролиты в этом блоке. И смотрите от чего питаете.
Вс, 05.11.2017, 09:33 | Сообщение # 7
Морячек
  Постов: 6  Offline
ctc655,один контакт подключил к точке 1,а другой к среднему выводу переменника не работают регулировки частот(высокие,низкие) скрипит наверное от питания,использую зарядку от телефона.
Вс, 05.11.2017, 10:09 | Сообщение # 8
Вы не правильно меня поняли. 1я точка - это подключение если хотите использовать имеющийся регулятор, а 2я точка - когда вам не нужен встроенный регулятор. У вас от "штучки" идет 3 провода. Правый®, левый (L) каналы и общий провод(перевернутая Т). Вот и подключаете любой( правый или левый) канал к указанной точке. А общий с общим на данной плате. Например на контакт 14 провода идущего от разьема Х2.2.
Для питания попробуйте поставить два конденсатора. Один электролит емкостью до 47 мкФ, а вторую простую, емкостью не более 0,1 мкФ. Может для этого блока питания понадобится и дроссель поставить.
Вс, 05.11.2017, 11:12 | Сообщение # 9
Alex1
  Постов: 4027  Offline Модератор
Морячек, посты с огромными картинками будут удаляться! Читайте Правила форума и инструкцию по загрузке картинок. У нас не используют код [IMG].
Вс, 05.11.2017, 11:26 | Сообщение # 10
Морячек
  Постов: 6  Offline
ctc655,Спасибо большое!Сделал как Вы написали(правда левый и правый канал спаял) всё заработало и лишний шум исчез.Еще раз большое спасибо!
"штучку" врезал в крышку батарейного отсека(не было другого места,что бы оставить все остальное в рабочем состоянии) ик приемник пульта вынес на переднюю панель.Теперь у моего "аппарата" новая жизнь.Звук с учетом одного динамика просто шикарен,любая китайская мп3 колонка отдыхает.
Добавлено (05.11.2017, 11:26)
Alex1,ясно,учту.
