Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Подключение контурной катушки (Фильтр ПЧ-ЧМ)
Ср, 15.11.2017, 22:22 | Сообщение # 1
Fox579366
  Постов: 33  Offline ОК
Кто может обьяснить пожалуйста: Почему подкючение на схеме и плате разные или я что то не понимаю?
Отмечено красным!
Ср, 15.11.2017, 22:58 | Сообщение # 2
  Постов: 4081  Offline Модератор
Fox579366, Что именно смущает?Ноги микросхемы подключены правильно 9,11,13
Если смотреть так
Отредактировал Sam - Ср, 15.11.2017, 23:01
Ср, 15.11.2017, 23:01 | Сообщение # 3
  Постов: 1760  Offline Друзья
С чего вы взяли что разные? Вроде бы все правильно.
Чт, 16.11.2017, 01:34 | Сообщение # 4
Fox579366
Просто я на схеме не вижу что бы что то в катушке шло на землю.
Или что то не так?
Чт, 16.11.2017, 06:41 | Сообщение # 5
Fox579366, Корпус катушки - как само собой разумеющееся всегда на массу.
Остальные выводы внутри катушки никуда не подключаются, их просто посадили на землю, чтоб крепче держалось.
Отредактировал Sam - Чт, 16.11.2017, 06:44
Вт, 21.11.2017, 00:02 | Сообщение # 6
Fox579366
Спасибо Sam за толковое обьяснение буду знать.
Меня смутило что в в справочных материалах эта катушка совсем по другому подключена
Добавлено (21.11.2017, 00:02)
Собрал я приемник да вот не задача, вроде бы все работает и станции принимает по всему диапазону но звук слышно почти шопот. Выход ЗЧ подключаю к усилителю временно пока не налажу ВЧ часть.
Катушка ПЧ - оранжевая. Схему взял от автомагнитолы (схема внизу)с ее платы и копировал печатку
Монтаж на сопли и на непропай проверил.
Кто поможет разобраться, я что то зашел в тупик. Хотелось бы довести до ума.
Заранее признателен за оказаную помощь.
Отредактировал Fox579366 - Вт, 21.11.2017, 00:05
Вт, 21.11.2017, 04:37 | Сообщение # 7
  Постов: 1980  Offline Друзья
Fox579366, А вы катушку то крутили ? Настройте по максимуму звука ..
И проверьте работу усилителя ПЧ на транзисторе .
Отредактировал Tygra - Вт, 21.11.2017, 04:38
Вт, 21.11.2017, 12:08 | Сообщение # 8
Fox579366
Tygra Катушку не крутил (из расчета что катушка заводская и как я думаю настроенная ) а надо было?
Простите мое незнание: Как проверить работу усилителя ПЧ на транзисторе? И какой результат должен быть.
Вт, 21.11.2017, 18:57 | Сообщение # 9
Хэх .. Любой контур при смене "места жительства" меняет свои параметры т.к. емкость монтажа , а также других деталей его расстраивают .... Любой кварцевый ( и не только) фильтр всегда работает по расчетному сопротивлению . Т.е. входное сопротивление и выходное должно совпадать с расчетным . Если оно не совпадает и сильно не совпадает , то параметры фильтра сильно изменяться , а также сильно поднимутся потери ... Если нет никаких приборов , то аккуратно щупом дотрагиваться до выводов фильтров , на "слух" определяя , есть ли усиление у каскада и насколько большое .. По уровню создаваемых при этом шумов ...
P\S По поводу катушки м\б и не прав , в частотном дискриминаторе я не особо шарю , но обычно я всегда кручу , все что можно покрутить , запоминая как было , что бы вернуть обратно если что ...
Ср, 22.11.2017, 00:18 | Сообщение # 10
Fox579366
TygraСпасибо за советы! Дотрагиваясь до выводов фильтров есть маленькое увиличение шума.
Катушку я пока трогать не хочу(только когда все варианты будут исключены) боюсь что потом без приборов вообще можно будет забыть о конструкции.
Опять же если смотреть на напряжения на микросхеме( а напряжения даны при наличии сигнала) то входная цепь работает судя по тому что эти напряжения не намного отличаются напрягает отсутствие напряжения на 9 ноге
