  • Страница 2 из 2
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Подключение контурной катушки (Фильтр ПЧ-ЧМ)
Ср, 22.11.2017, 07:09 | Сообщение # 11
  Постов: 6881  Offline Друзья
Цитата Fox579366 ()
боюсь что потом без приборов вообще можно будет забыть о конструкции.
Очень нужен вч генератор, ,пч всё равно нужно будет настраивать,это удобно и быстро, а пальцем не очень smile хотя можно и угадать вдруг на слух,заодно проверить фильтра на 10,7мгц,но нужна будет ещё и вч головка или готовый вч вольт метр,смотреть резонанс катушек и фильтров,весь радиотракт,очень удобно
Отредактировал краб - Ср, 22.11.2017, 07:10
Ср, 22.11.2017, 17:49 | Сообщение # 12
Fox579366
  Постов: 33  Offline ОК
Привет Всем! Я попробывал покрутить катушку - Вообще полный ноль.
Тогда я выпаял катушку и прозвонил ее странная история:
Так подключена катушка по схеме
прозвон показал что катушка у меня подключена вот так
а должно быть так
Я прозвонил все имеющиеся у меня катушки и все они вот такие
Так как должна быть подключена эта злосчастная катушка?
КРАБ А нет каких нибудь простеньких схем приборов которые ты рекомендовал
так что бы это не затруднительно было сделать. Заранее благодарен.
___________________________________________________________
Проблема решена на 80%
Я перепаял катушку поставил перемычку и катушка стала настраиваться.
Так же поставил перемычку с 5 ноги на землю (замкнул резистор)
Звук появился хороший но как я понимаю не до конца и проблема где то в блоке
AF Mute amp - может кто знает этот механизм
Отредактировал Fox579366 - Ср, 22.11.2017, 21:00
Ср, 22.11.2017, 22:00 | Сообщение # 13
Это ж опять паять smile ,сейчас проще взять готовые приборы,только поискать
Ср, 29.11.2017, 23:16 | Сообщение # 14
Fox579366
P.S. Из рассыпухи собрал два приемника на LA1140 и LA1135:
Работают нормально, но возникла проблемка с УНЧ продключая к покупному усилителю все работает нормально, а к самодельному усилитель возбуждается!
к LA1140 подключаю TDA1557Q по даташитовской схеме ( от других источников звука работает нормально)
к LA1135 подключаю усилитель по схеме:
Кто что подскажет?
Отредактировал Fox579366 - Ср, 29.11.2017, 23:21
Чт, 30.11.2017, 10:20 | Сообщение # 15
Fox579366, Попробуй обратной связью рипитировать,это 330 килоом и 10n поставь с базы входного транзистора на общую,возможно заводится на вч
Добавлено (30.11.2017, 10:20)
Как пример,описание работы
Чт, 30.11.2017, 10:58 | Сообщение # 16
  Постов: 1994  Online Друзья
Показывай как соединил , земляная петля страшная штука ...
Пн, 04.12.2017, 13:19 | Сообщение # 17
shuraborisenko60
  Постов: 9  Offline ОК
Катушки привязаны к "+"питания.
Пт, 08.12.2017, 00:33 | Сообщение # 18
Fox579366
Земляная петля здесь не причем. Просто возбуждаются по высокой частоте - решилось емкостью на массу на входе. О земле можно было бы говорить если бы был фон а здесь свист + от всех других источников сиглала работает отлично.
Нет!
КрабСпасибо за ссылочку прочитал -но это по моему не совсем тот случай (я не стал здесь мудрить просто отключил эту функцию, в дольнейшем покумекаю)
Пт, 08.12.2017, 10:57 | Сообщение # 19
Fox579366
Попалась микросхемка BA695 индикатор точной настройки хотел
подключить к приемнику но не разобрался с резисторами на входе вообщем мигает только правый крайний по схеме, помогите разобраться тупице!
Даташит оригинальный и попытка перевести через онлайн переводчик прилагается.
Отредактировал Fox579366 - Пт, 08.12.2017, 11:03
  • Страница 2 из 2
