  • Страница 5 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Радиоприемник на ТЕА6200 (Радиоприемник на ТЕА6200)
Сб, 03.02.2018, 07:51 | Сообщение # 41
  Постов: 1719  Offline Друзья
Не проблема внести данные в программу , проблема где взять эти данные . На данный момент мне не совсем понятно как рассчитать данные что нужно в программу внести . Я сделал генератор кварцевый , с переключателем для просто кварца и кварца с кондером , есть достаточно точный совдеповский частотометр ( сегодня починил мигающую цифру) , после прогрева данные достаточно достоверные , кварцы замерянные , замеряя по второму кругу имеют не значительный разброс в частоте с первоначальным измерением .... Пока в раздумьях , оно как то просто , но пока я что то "недопер" ...
Добавлено (02.02.2018, 06:20)
На данный момент я не пойму как определить емкость кварцедержателя .... по умолчанию там 5пф , я вот смотрю на панельку , ну не будет там 5пф ... пару пф от силы .. а то и меньше ...
Добавлено (03.02.2018, 07:50)
Начал читать ветку форума скхам по фильтрам ... 500 страниц .... это ппц .. пока читал понял что такое емкость кварцедержателя , это не емкость панельки в плате генератора ( как я думал ) , а грубо говоря , емкость самого кварца .... По мне так понятнее , в моем понимании кварцедержатель это некая панель куда вставляется кварц ... Вот теперь нужно придумать чем замерить емкость самого кварца .... такую мелкую емкость я х\з чем мерить ... был прибор LC метр , но я его спалил , по ошибке вместо 5в подал 12в и проц взорвался ....
Добавлено (03.02.2018, 07:51)
P\S Снял данные со всех кварцев ( около 120шт) , ушел целый рабочий день безотрывно , нудное занятие ...
  • Страница 5 из 5
