  • Страница 2 из 6
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Spidola VEF 232 (Spidola VEF 232)
Spidola VEF 232
Вт, 30.01.2018, 09:34 | Сообщение # 11
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
Цитата petrovitsh ()
Ну, тогда какую нибудь, китайскую мыльницу колхозить.
Или самодельную УКВ плату настраиваемую переменным резистором или дополнительным КПЕ. Проблема в органах настройки, как аккуратно прикрутить этот резистор или КПЕ к штатному верньеру ВЭФа.
Вт, 30.01.2018, 15:27 | Сообщение # 12
KishkorezPotroshilkin=)
  Постов: 27  Offline ОК
Решил прилепить всё же старое китайское карманное радио с автопоиском. Возникли другие проблемы.
Заменил конденсаторы
Номиналы подбирал исходя из наличия в единственном магазине города.
Появился гул в динамике (как в трансформаторной будке) даже при полностью выключенном звуке. Если менять конденсаторы ещё раз, то от какого из номиналов отталкиваться прежде всего?
Помимо этого ещё присутствует треск при вращении КПЕ. Читал, что можно капнуть туда машинного масла. Насколько верен этот совет?
Будьте добры, скажите в каком именно месте я олень.
Отредактировал KishkorezPotroshilkin=) - Вт, 30.01.2018, 15:35
Вт, 30.01.2018, 16:46 | Сообщение # 13
nickolay130978
  Постов: 2986  Offline Друзья
Расскажите пожалуйста в чем важность этих старых приемников и за чем с ними возится ??
Сейчас на любой барахолке есть достойные тюнера от забугровых центров. В нём не нужно возится с настройкой , имеют красивый дизайн , есть все навороты и за приемлемую цену.
Вот на пример, чем хуже спидолы ??
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 30.01.2018, 16:49
Вт, 30.01.2018, 18:11 | Сообщение # 14
nickolay130978, у МОЕГО приёмника есть особая важность. Другой мне не подойдёт.
Вт, 30.01.2018, 20:34 | Сообщение # 15
alex100
  Постов: 1964  Offline Друзья
nickolay130978, Николай привет. Вот как рас тот тюнер что ты показал на фото и стоит от полторы тыщи гривнями, это у меня в регионе, а есть и по две просят, и это я недалеко от границы с загнивающим... .
Добавлено (30.01.2018, 20:25)
надо не конденсаторы менять все подряд и неоднократно, а понимать что делаешь и зачем и если есть желание этим заниматся, то сделай, купи ESR-метр. И если там стоят электролиты К50-12 то это еще не значит что их нужно менять.
Добавлено (30.01.2018, 20:34)
Нечего туда капать не нужно, там конденсатор переменный, воздушный и где то в секциях касаются плстины, нужно снять конденсатор, и напрвит его на яркий свет, вращая ротор, внимательно смотреть где и какие плпстины соприкасаются, и потом легонько расдвинуть, но очень акуратно. Можно вычислить смыкание пластин, через лампочку и батарейку, закрывая конднсатор включеный в эту электрическую цепь, в момент, где загорится лампочка и искать соприкосновение пластин
Вт, 30.01.2018, 21:01 | Сообщение # 16
alex100, спасибо, буду пытаться!
Вт, 30.01.2018, 21:54 | Сообщение # 17
nickolay130978
Привет. За верхний на ЛОХ-у просят 800 гривен. Есть дешевле. За 500 можно не плохой тюнер взять.
Вт, 30.01.2018, 22:05 | Сообщение # 18
Egour
Sony не хуже, она лучше. Но... она не Спидола.
Добавлено (30.01.2018, 22:02)
Крайние пластины ротора внимательно осмотреть. Их только чуть-чуть стоит тронуть чтобы погнулись. Я у нескольких ВЭФов их отгибал, касались статора.
Добавлено (30.01.2018, 22:05)
Этот совет из ж. Радио касался конденсаторов с твердым диэлектриком, в которых фоторопластовые или полиэтиленовые прокладки электризовались при вращении КПЕ. В воздушный КПЕ если только в подшипники накапать масла. И, аккуратно промыть спирто-бензином посеребренные пружинящие контакты соединяющие ротор с корпусом. Капнуть туда смеси спирта с бензином и покрутить туда-сюда КПЕ.
Отредактировал Egour - Вт, 30.01.2018, 22:01
Вт, 30.01.2018, 22:42 | Сообщение # 19
alex100
Да, дествительно видел, неплохой за 800грн.
да-да, хорошая первая Спидола стоит под 100 баксов. ну это у нас, кирпичик-Спидола, подешевле будет 1500-2000 грн.
Добавлено (30.01.2018, 22:42)
Но, та Спидола, которую "любит" во все кондеры топикастер, никакой ценности не имеет, пока что, но разве что для его самого... .
Вт, 30.01.2018, 23:49 | Сообщение # 20
Egour
Если бы у меня сохранился ВЭФ, который звучал в моем детстве на веранде дачи, за утренним чаем... Я его за сотку баксов не продал бы.
Раритеты и антиквариат, это одно. А фамильные вещички, они имеют немного другую ценность, отличную от денежной стоимости.
Отредактировал Egour - Вт, 30.01.2018, 23:51
  • Страница 2 из 6
