  • Страница 6 из 6
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Spidola VEF 232 (Spidola VEF 232)
Spidola VEF 232
Ср, 07.02.2018, 08:55 | Сообщение # 51
gafiatullintg
  Постов: 2  Offline ОК
Поздравляю! Самое главное - найти первопричину. Но посмотреть режимы работы транзисторов никогда не помешает. По поводу клеммы к барабану диапазонов приемника. Дело в том, что металл барабана в этой модели приемника является своеобразным продолжением цепи освещения штатных ламп освещения. Не знаю, для чего так задумали конструкторы. Некоторые товарищи пишут, что это для уменьшения внутренних помех различного рода и более устойчивой работы приемника. Но в частности в ВЭФ12,201,202 тело барабана автономно и приемники эти вполне нормально работают.
Ср, 07.02.2018, 18:12 | Сообщение # 52
KishkorezPotroshilkin=)
  Постов: 27  Offline ОК
gafiatullintg, спасибо, буду на выходных щупать транзисторы.
Ещё случайно обнаружил такую вещь: если потыкать отверткой в точку 2 или в клемму на контактной планке, то слышен треск и шум в динамике.
Ср, 07.02.2018, 23:04 | Сообщение # 53
ILSHAT6027
  Постов: 5  Offline ОК
Немудрено ))). Вы же "тыкаете" на вход УРЧ приемника. С таким же успехом можете "потыкать" в антенну приемника. Также будет "трещать".
Ср, 07.02.2018, 23:44 | Сообщение # 54
ILSHAT6027, вот как, спасибо. Больше туда тыкать не буду smile
А можно ли как-нибудь избавиться от этой адской чувствительности Спидолы к лампочкам в люстре и аквариумному оборудованию?
Чт, 08.02.2018, 07:35 | Сообщение # 55
ILSHAT6027
Вот здесь почитайте http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-7369.html
Отредактировал ILSHAT6027 - Чт, 08.02.2018, 07:36
Чт, 08.02.2018, 19:00 | Сообщение # 56
ivanovhusein
  Постов: 47  Offline ОК
KishkorezPotroshilkin=), Менять радиодетали -все подряд. -Плохой признак МАСТЕРа.
ПРИЧИНУ искать надо. ПРИЧИНУ.
Добавлено (08.02.2018, 19:00)
ILSHAT6027, Вам правильно написАл. там , на ЭТОМ сайте все найдете.
Чт, 08.02.2018, 21:46 | Сообщение # 57
Очередной тупой вопрос. На сей раз по карте напряжений. Напряжение меряется на холостом ходу или в рабочем состоянии и между Б-К и Б-Э или между плюсом и коллектором/эмиттером?
Отредактировал KishkorezPotroshilkin=) - Чт, 08.02.2018, 21:47
Чт, 08.02.2018, 23:05 | Сообщение # 58
ILSHAT6027
Поизучайте принципы простейших измерений, а также инструкцию. Там написано, что напряжения постоянного тока измеряются относительно общего провода (то есть массы). Обычно указывается, что измерения режима работы транзисторов проводятся при включенном СВ диапазоне. Но здесь на схеме включен диапазон 52 м. Думаю,что расхождения будут небольшими.
Ну а для общего развития: http://radteh.ru/radiopriyomniki/65.html
http://radteh.ru/radiopriyomniki/73.html
Пт, 09.02.2018, 22:15 | Сообщение # 59
ILSHAT6027, спасибо большое, буду изучать!
Сб, 10.02.2018, 00:04 | Сообщение # 60
Egour
  Постов: 1128  Offline Друзья
В общем случае напряжения всегда измеряются относительно общего провода на схемах, если особо не указано иное.
Добавлено (30.07.2018, 02:18)
Пару часов назад мой знакомый скинул ссылку на видос с его конструкцией - цифровая FM планка для приемника ВЭФ 202. Устанавливается с использованием отвертки и паяльника без всяких доработок в самом приемнике. Возможно, что для Спидолы что-то подобное тоже можно сделать.
  • Страница 6 из 6
