Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Вторая жизнь абонентского громкоговорителя "Мир"
Сб, 03.02.2018, 15:19 | Сообщение # 1
58masterofpuppets
  Постов: 19  Offline ОК
Здравствуйте! Решил выложить на вашем форуме пару фотографий одного из последних моих самодельных приемников, может здесь это кого-то вдохновит на рукоделие и радиолюбительское творчество smile
Наличие излишка свободного времени побудило меня подшаманить и доработать мои ранние поделки, одна из них - громкоговоритель Мир, из которого я в свое время сделал укв приемник. Прежнюю схему (кстати, отлично работавшую), я выкинул и сваял новую. Также полностью переработал внешний вид, добавил шкалу, жесткую заднюю стенку и антенну-телескоп
(дата на фотике не выставлена)
Если кому-то будет интересно, опишу подробнее.
Отредактировал 58masterofpuppets - Сб, 03.02.2018, 15:25
Вт, 23.10.2018, 14:41 | Сообщение # 2
Renown
  Постов: 2  Offline ОК
Приёмник просто класс! Выглядит стильно. Был такой громкоговоритель у меня давно. Опишите подробнее как делали, особенно как организована шкала настройки. Схему, если можно.
Сам тоже загорелся идеей создания приёмника. Думал на микросхеме Сони, а УНЧ сделать на германиевых транзисторах типа ГТ403, может ГТ402-404 или импортных аналогах.
Вт, 23.10.2018, 15:49 | Сообщение # 3
Nik_4el
  Постов: 213  Offline Друзья
Только антенна-телескоп как-то внешне не стыкуется со старым корпусом.
Можно было в качестве антенны сделать рамку по периметру задней стенки.Для города её вполне бы хватило ,а для загорода у вас гнездо для внешней антенны есть.
P.S.
Только сейчас узрел,что времени уже прошло более 8 месяцев,ответа как делал автор не будет.^_^
Отредактировал Nik_4el - Вт, 23.10.2018, 15:54
Ср, 24.10.2018, 16:54 | Сообщение # 4
Renown
Nik_4el, может зайдёт ещё. Всякое бывает)
Чт, 29.11.2018, 13:54 | Сообщение # 5
58masterofpuppets
Давно не заходил просто. Скоро сделаю Альпинист 321 на укв, ещё темку создам smile
По поводу этого приемника. Когда собирал, подробной съемки не вел, фото поэтапной сборки нет. Сейчас приемник в другом городе. Могу описать, так сказать, по памяти.
Добавлено (29.11.2018, 14:33)
Червячный механизм от приемника Нейва РП-208 (или его копии). Настройка переменным резистором. На валу косая шестерня, на фото скрыта. Без шкалы смотрелось совсем скучно, поэтому решил, что нужна. А места категорически мало. Никогда ранее не делал круглой шкалы, поэтому уж как получилось.
Конструкция такова. На фото можно разглядеть кусок текстолита, прикрученный к передней стенке - это основа шкалы, на которую спереди наклеен циферблат. По центру отверстие для вала, на котором стрелка. С торца косой шестерни вплавлен или приклеен (не помню) винтик, выполняющий роль вала стрелки. Стрелка сделана из мелкой латунной гайки, к которой припаян кусок латуни о обточен надфилем до нужной формы. Все эти детали взял из развалившегося китайского КПЕ, у них все детали латунные.
Таким образом, стрелка просто накручивается на вал. Порядок сборки таков: в основание шкалы через отверстие вставляем вал, накручиваем стрелку, шестерня со стрелкой болтаются на основании, крепим основание шкалы к корпусу, устанавливаем переменный резистор (который на своем основании), вал которого просто вставляется в центр шестерни, предварительно, конечно, выставив стрелку в нужное положение. Т.Е. устройство примитивное, разбирается легко.
Внешнее же обрамление шкалы сделал из сломанного фонарика. Отпилил часть корпуса со стеклом, покрасил. Родное крепление стекла поджимом не подходило, поэтому просто аккуратно его приклеил изнутри, возможно, недостаточно надежно. Но пока ничего не отвалилось.
Ну да, ещё дырка для светодиода настройки.
(p.s. на фото видно металлическую планку от конструктора , прикрученную к передней панели сквозь основание, сбоку от шестерни - это всего лишь ограничитель угла поворота шестерни, не обязателен.)
Добавлено (29.11.2018, 14:35)
Цитата Renown ()
Схему, если можно
Нарисую позже
Добавлено (29.11.2018, 14:39)
Сейчас делаю Альпинист 321 на TEA5710 и ГТ403. На CXA1191 сделал Вега РП-341. В "МИР" усилок на германии бы не влез, хотя ранее в этом корпусе был приемник на KIA6040 и германиевый венгерский усилитель на AD161\162 из автобусного громкоговорителя.
Добавлено (29.11.2018, 14:44)
Это да. Если бы приемник эксплуатировал лично, была бы внешняя антенна, а так как делал сестре, зачем ей проблемы с приемом, с внутренней антенной пришлось бы таскать приемник, ища место приема. В сложенном виде антенны или не видно, или смотрится вполне себе даже. Ловит и со сложенной антенной прилично.
Отредактировал 58masterofpuppets - Чт, 29.11.2018, 14:52
