Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Проблема при переделке радиоприемника Россия КП-708 (Нужна помощь)
Пт, 16.02.2018, 18:24 | Сообщение # 1
Makson3201
  Постов: 7  Offline ОК
Вот такой вот радиоприемник переделываю.
Поставил внутрь него динамик 32 ома 0,5 вт
В целом работает относительно неплохо, до средней громкости. Дальше в перемешку с музыкой идет шум, такой, как если бы я просто подал на динамик напряжение.
Можно ли как то решить эту проблему ?
И еще один вопрос. Таких приемников у меня 2. Но второго динамика на 32 ома у меня нет.
Из маленьких динамиков, способных поместиться в корпус, имееться лишь 8 ом (2 шт). Можно ли поставить один или лучше соединить их последовательно, чтобы получить 16 (два одинаковых динамика).
Приемник, походу, ограниченной партии, так как не нашел в интернете даташит, да и без документации понятно что приемник, не смотря на название Россия, на самом деле китайский, причем, плохого качества.
Отредактировал Makson3201 - Пт, 16.02.2018, 18:25
Сб, 17.02.2018, 12:47 | Сообщение # 2
samodelkin36
  Постов: 165  Offline ОК
Это как говорят в простонародье -- мыльница.Какое вы хотите получить качество.... cry
Можно поставить 1 на 8 Ом.Не сгорит.
Хотите качества - покупайте соответствующий товар за .........деньги smile
Вс, 18.02.2018, 00:25 | Сообщение # 3
ivanovhusein
  Постов: 47  Offline ОК
Решение-купить более качественный приемник -
ибо ОН шумит из-за ТОГО,
что сделан максимально ДЕШЕВО. с минимальным качеством.
Добавлено (18.02.2018, 00:25)
smile
Очень похож на китайский плеер времен 1995 -х годов .
Дизайн такой же и начинка соответствует содержанию -это Фирма ФЕСТ
Отредактировал ivanovhusein - Вс, 18.02.2018, 00:31
Пн, 19.02.2018, 06:24 | Сообщение # 4
Makson3201
Один из преподователей рассказал, что наш завод Полет просто тогда закупал приемники из Китая, лишь наклейки клеил и продовал здесь.
Это смело можно считать полубрендом.
Добавлено (19.02.2018, 06:24)
В любом случае мне все стало ясно, спасибо. Динамик лучше сниму и потом по возможности поставлю на какой-нибудь более качественный подобный аппарат, т.к. 32 ома не встречал в магазинах.
Эти отложу в сторону, они даж с антенной (наушниками) ловят не оч.
