  • Страница 2 из 3
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Укв приемник на кухню (самодельный) (укв приемник)
Пн, 12.03.2018, 13:44 | Сообщение # 11
samodelkin36
  Постов: 171  Offline ОК
Новую тему начинать не стал,решил продолжить.Принесли ДВД DAEVOO HC-4130X.Восстановил.Все работает но нет к нему пульта.Интересует сам FM тюнер.
Приемником не могу пользоваться без пульта.Думаю вытащить тюнер(модуль) и сделать приемник.Как можно сделать перестройку по частоте,сам индикатор тоже не нужен.
Или это дохлая затея.Может кто подобное делал.
Пульт покупать не предлогать.
Отредактировал samodelkin36 - Пн, 12.03.2018, 13:54
Пн, 12.03.2018, 13:59 | Сообщение # 12
  Постов: 11698  Offline
По логике там должно где-то напряжение меняться для перестройки варикапа тюнера, может на шине TUNED?
Пн, 12.03.2018, 17:44 | Сообщение # 13
samodelkin36
Maestro, Все верно.Был бы пульт можно было бы попробовать пультом менять частоту, а на разьеме померять.Не могу выложить схемку аппарата весит 4,46МБ
Отредактировал samodelkin36 - Пн, 12.03.2018, 18:01
Пн, 12.03.2018, 18:28 | Сообщение # 14
  Постов: 8452  Offline Модератор
Быстрее всего там цифровой приемник. Управляется цифровым кодом.
Чт, 15.03.2018, 09:28 | Сообщение # 15
samodelkin36
Ну вот кусок принципиальной схемы где подключается блок.
Саму схемку принципиальную посмотреть(скачать) можно тут
Будем думать.
Добавлено (15.03.2018, 09:28)
Почитав принципиальную схемку и пообщавшись с ребятами(профессионалами своего дела) пришол к тому,что сделать из модуля блока приемник очень проблематично.Модуль управляется цыфрой(варганить для этого дела микроконтроллерное управление с соответствующей программой, которую надо будет писать) blink sad
Отредактировал samodelkin36 - Пн, 12.03.2018, 21:25
Чт, 15.03.2018, 09:41 | Сообщение # 16
Это было понятно с самого начала. Проще самому сделать с нуля. Есть много разных версий на RDA5807, с любыми индикаторами. Стоимость деталей такого приемника 3 доллара.
Чт, 15.03.2018, 09:45 | Сообщение # 17
samodelkin36
Согласен на все 200% smile
Просто овчинка выделки не стоит.Проще купить пульт если конечно есть такие еще.
Отредактировал samodelkin36 - Чт, 15.03.2018, 09:47
Чт, 15.03.2018, 10:42 | Сообщение # 18
ur5rnp
  Постов: 2439  Offline Друзья
samodelkin36, вот тут почитай
Вс, 25.03.2018, 07:02 | Сообщение # 19
58masterofpuppets
  Постов: 18  Offline ОК
Самодельный приемник, висевший на кухне до "ретро" Маяка. Чтоб не валялся без дела, решил его почистить и подарить дяде.
Корпус - Приёмник трёхпрограммный "Альтаир-202" поздних годов выпуска.
На месте шильдика вырезано окно для шкалы, добавлена ещё одна утопленная ручка настройки (громкость), телескопическая антенна.
Конструкция тюнера навеяна этой статьёй http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/06/
построен на CXA1619BS, сигнал снимается с выхода детектора (не со встроенного усилителя).
Микросхема унч - телевизионная мостовая (уже не помню какая, питание стабилизированное 9 вольт), динамик телевизионный 6гдш-6 с режектором на 4кгц. Под динамиком плата сетевого фильтра.
Отредактировал 58masterofpuppets - Вс, 25.03.2018, 13:51
Вс, 25.03.2018, 12:45 | Сообщение # 20
  Постов: 6816  Offline Друзья
58masterofpuppets, smile И отлично получилось,респект+
  • Страница 2 из 3
