  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Антенный усилитель для FM
Вт, 29.01.2013, 00:29 | Сообщение # 11
  Постов: 8486  Offline Модератор
NKR13265, Если у тебя приемник имеет чувствительность 2-3мкв то дальше ты ее не повысиш.Если меньше,то можеш прикинуть, в сколько раз тебе надо усилить сигнал.2 мкв ето практически предел чувствительности на ФМ.Я думаю что одного транзистора вполне достаточно.В противном случае будет пролазить зеркальный канал,станции собьются в одну кучу,звук будет с большими искажениями.
Вт, 29.01.2013, 00:36 | Сообщение # 12
NKR13265
  Постов: 5827  Offline Друзья
Ксюня, ну ладно соберу на одном
Вт, 29.01.2013, 07:53 | Сообщение # 13
  Постов: 9629  Offline Модератор
печатку никто еще не делал?хочу тоже вот попробывать, ка кто делал давно но печатки не сохранилось(
Вт, 29.01.2013, 19:26 | Сообщение # 14
troll
  Постов: 1142  Offline Друзья
А трехвольтовой схемы ни у кого нет? Раньше встречал где то, не могу найти.
Вт, 29.01.2013, 19:40 | Сообщение # 15
troll, думаю первая будет работать от 3х вольт, толко чуть сопротивления в меньшую сторону сменить надо, и транзистор с большим кф желательно, я из кодера видео плеера брал с27хх какие то.сегодня вот купил видео плеер из за двух вещей^бп импульсного и блока где эти 2 транзистора)редкие блин в наших краях)
Вт, 29.01.2013, 19:53 | Сообщение # 16
troll
redmoon, СВЧ смд транзюки не проблема, есть несколько типов в наявности (BFR93 и BF998). Кстати, из усилков от польских антен не пробовал?
Вт, 29.01.2013, 20:04 | Сообщение # 17
у меня есть пару, но обозначения не понятные у транзисторов, в нете нет инфы по ним, распиновку то прозвонил, но экспереминтировать не хочется, если кф там ниже 50, то толку то.а если выше сотни то вещь стоящая, частотка думаю с верхушкой пойдет.
Цитата (troll)
BFR93
хороший транзистор для вч генераторов(брал 2 десятка все разошлись)
Цитата (troll)
BF998
это ж вроде полевик, с ними я не пробывал делать усилителей, в настройке говорят капризные, да и статикой вылетают...
BFR193 парочка у меня есть, вот на нем хочу на днях собрать попробовать.
кф 70 минимум, свч, в общем то что надо вроде..
Вт, 29.01.2013, 20:12 | Сообщение # 18
troll
В польском усилке если на 4 лапки то это скорей всего bfg67.
Кстати, вот схемку нашел, может попробую вместо того транзюка BFR93.
Пт, 29.03.2013, 11:02 | Сообщение # 19
pandrey0706
  Постов: 356  Offline ОК
Maestro, Здравствуйте! Ваша схемка $IMAGE1, если правильно понял, поможет повысить чувствительность моего Tecsun PL737 (фм-10мКв), если да то примерно на сколько? И номинал какого резистора надо поменять, чтобы схема работала на 3В? Заранее спасибо! smile
Пт, 29.03.2013, 12:25 | Сообщение # 20
Туляк
  Постов: 1211  Offline Х
А зачем городить огород?Ставь польский усмлитель-зачем его ломать?Будет работать.
Отредактировал громозека - Пт, 29.03.2013, 12:26
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
