  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Антенный усилитель для FM
Пт, 29.03.2013, 13:18 | Сообщение # 21
  Постов: 6878  Offline Друзья
громозека, ага,тем более счас их каких угодно,до самых турбо,чутье рипитипируй питанием smile
Добавлено (29.03.2013, 13:18)
только смотри на какой диапозон заточен по номерам
Пт, 29.03.2013, 16:09 | Сообщение # 22
alex100
  Постов: 1964  Offline Друзья
По схеме 1 от Maestro, для питания на 3В: R1 уменьшить до 2К, R4 уменьшить до 100 Ом, а R3 заменить дроселем 5-10мкГн.
NKR13265, а может твою проблему лучше решить не усилителем, а наружной антеной?
Пт, 29.03.2013, 16:19 | Сообщение # 23
pandrey0706
  Постов: 356  Offline ОК
alex100, Спасибо! А чувствительность примерно во сколько может увеличится, если сейчас 10мкв? и как правильно его подключить к приемнику?
Пт, 29.03.2013, 16:30 | Сообщение # 24
alex100
краб, в польских усилителях по номерам идет усиление, а не диапазон. Чтобы этот усилитель примастырить к FM диапазону, нужно выпаять из него согласующий трансформатор, и в место него впаять LC фильтр, например такой как по схеме 1, тоесть обрезать АЧХ, чтобы он работал только в FM диапазоне.
Добавлено (29.03.2013, 16:30)
pandrey0706, по чуствительности думаю 4-5 мкВ бможно будет выжать.
На вход подключить антэну ну а выход усилителя на то место где раньше была антэна
ну и питание конечно.
Пт, 29.03.2013, 16:34 | Сообщение # 25
pandrey0706
alex100, Спасибо! Все понятно, буду пробовать.
Пт, 29.03.2013, 16:43 | Сообщение # 26
alex100, если верить картинкам на сопровождающих бумажках,кроме усиления рисуют ачх по диапазонам ,в метровом или децеметровом,я брал к примеру усилитель с максимальным чутьем,в разъеме папа менял емкость на подстроечную и выравнивал усиления дмв и мд,и картинка на экране становилась без накладок от др каналов,то небыло уже забития,это делалось чтобы обьять необъятное,у нас неудачное место,ретронсляторы с разных мест,хотелось собрать 12 каналов,сечас сижу на спутнике,благодать прямо,или есть сигнал или нет,по поводу полосового я согласен,если настроит smile
Пт, 29.03.2013, 16:51 | Сообщение # 27
pandrey0706
alex100, извиняюсь, сразу не посмотрел, на той схеме не указана нумерация резисторов. Если можно повторить еще раз на какие резисторы заменить по моей схеме (прилагаю)
Пт, 29.03.2013, 17:44 | Сообщение # 28
alex100
pandrey0706, тот что у тебя R3 1кОм, должен быть 100 Ом, R2-дросель, R1 2кОм.
краб, там на сопровождающих бумажках всякую белеберду пишут, усилитель то широкополсный, зачем они пишут АЧХ по диапазонам трудно понять , ведь усиление от начала метроых волн и до конца децыметровых непрерывно идет. Короче трудно их понять. Кстати я тоже у себя регулировал конденсаторами по входу и по выходу. ну и на тарелочке тоже уже давно сижу, плюс ище и цыфровой тюнер на 32 канала поставил smile
Пт, 29.03.2013, 17:47 | Сообщение # 29
pandrey0706
alex100, теперь все супер, благодарю!! biggrin
Пт, 29.03.2013, 17:57 | Сообщение # 30
alex100
pandrey0706, пожалуста,занимайся, сообщи о результатах.
Отредактировал alex100 - Пт, 29.03.2013, 17:59
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
