  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Антенный усилитель для FM
Пт, 08.07.2016, 12:04 | Сообщение # 51
  Постов: 6697  Offline Друзья
Цитата 192289 ()
отмеченного стрелкой
120-150 ом,эмитер можно сразу на корпус,напряжение на базе половинка от общего питания,подобрать отдельно ,лучше работает кт368, 6-7кОм в базу примерно, при 9-12в питания
Отредактировал краб - Пт, 08.07.2016, 12:04
Пт, 08.07.2016, 17:36 | Сообщение # 52
192289
  Постов: 5  Offline
Цитата краб ()
половинка от общего
Переделал немного.
С напряжениями какая-то непонятка. На базе не в 2, а в 4 раза ниже общего.
А если сделать как Вы сказали - эмиттер на корпус, то напряжение еще ниже.
Пт, 08.07.2016, 20:47 | Сообщение # 53
mystertvister
  Постов: 356  Offline Х
Цитата ctc655 ()
Какие у вас проблемы?
Как и у всех - хреновая связь МТС и слабый FM .
В кабеле антенны , если без усилка , издохнет весь полезный сигнал .
Была мысль использовать два польских встречно , но как работает репиттер не знаю .
Боюсь что из темы сейчас попросят !
И ещё , а что на полевиках нельзя мастерить усилки ?
Пт, 08.07.2016, 22:22 | Сообщение # 54
  Постов: 1744  Offline Друзья
Репитер, это по сути маленькая, простенькая базовая станция. Но самому соорудить будет просто тяжело ввиду частотного диапазона и некоторых особенностей коммутации антенны.
Польские усилители не работают на таких частотах.
На полевиках тоже делают усилители. Поищите схемы. Думаю поиск у вас не закрыт. Я с этой тематикой не работаю, поэтому ничего пока предложить не могу. Увы.
Пт, 08.07.2016, 22:40 | Сообщение # 55
mystertvister
На первых писали - до 1,5 ГГц !
Другое дело не все тянут , то завалы , то самовозбуд , но выбрать можно .
http://radio.alexman.info/wp-content/uploads/2013/12/tabl2.gif
На полевиках - на нашёл :
http://cvavr.ru/index.php/article/3410
Пн, 11.07.2016, 11:52 | Сообщение # 56
mishan4uk
  Постов: 15  Offline
Добрый день.
Учтите что половина напряжения питания должна быть на колекторе а не на базе транзистора!!!
Ср, 12.07.2017, 13:11 | Сообщение # 57
novayap2ochta
  Постов: 2  Offline
Здравствуйте. Хочу подключить автомобильный усилитель к радиоприёмнику с питанием 3,6В. Какие детали нужно заменить для этого, т.к. сам усилитель на 12 вольт? Нет ли у кого схемы такого усилителя?
И ещё интересует как его подключать в разрыв антенны приёмника, ведь на усилке на входе и выходе по два контакта, а на приёмнике к антенне один провод подключен.
Отредактировал novayap2ochta - Ср, 12.07.2017, 13:38
Ср, 12.07.2017, 21:09 | Сообщение # 58
dozent
  Постов: 156  Offline Друзья
Должен работать и от 3 вольт.
Чт, 13.07.2017, 16:18 | Сообщение # 59
novayap2ochta
  Постов: 2  Offline
Попробовал подключить но улучшений не заметил. В этой теме чуть выше кое-кто писал что такой усилок не подходит к некоторым современным приёмникам (усилитель уже встроен), может быть в этом проблема? Или же всё-таки в недостаточном питании 3,6В?
Приёмник у меня такой:
Отредактировал novayap2ochta - Чт, 13.07.2017, 16:18
Вс, 08.10.2017, 10:40 | Сообщение # 60
caha2011
  Постов: 1370  Offline Модератор
Всем привет! Как настроить и проверить усилитель? сообщения №2
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
