Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Прошу помощи по ремонту тюнера Радиотехника т-101 (Нужна помощь по ремонту тюнера Радиотехника т-101)
Пн, 30.04.2018, 01:51 | Сообщение # 1
Aleks_Kaulitz
  Постов: 3  Offline ОК
Привет Всем! Прошу помощи по ремонту тюнера Радиотехника т-101. Скажу сразу делаю для себя (достался мне он бесплатно). Причина в следующем. Не работает плата индикации (не светится индикатор вообще). Лампа подсветки частот горит. В интернете нашёл 2 схемы на этот тюнер и в разных схемах индикатор подключается по разному. Но вот в чём загвоздка индикатор у меня с одной схемы а блок питания с другой схемы . Не знаю может кто и ремонтировал его до меня но вроде пломбы на месте, может заводской брак. Как саму лампу проверить я не знаю но судя по всему под замену. Боюсь поставлю новую опять сгорит. Блок питания у меня на микросхеме к553уд2. Напряжения после замены электролитов вроде в норме -30, +30,-15,+15, +9 немного меньше где то 7.8-8.5. Прошу помощи так как информации по этому тюнеру мало в основном переделка в фм и стереодекодер. Как поступить в такой ситуации, переделывать индикацию или подогнать под другой блок питания все напряжения. Схемы прилагаю.
Отредактировал Aleks_Kaulitz - Пн, 30.04.2018, 02:05
Пн, 30.04.2018, 22:10 | Сообщение # 2
samodelkin36
  Постов: 191  Offline ОК
Прежде чем менять индикатор надо убедиться,что на него приходит питающее напряжение и накальное(переменка 3В)Если светиться не будет тогда под замену. smile
Пн, 30.04.2018, 23:49 | Сообщение # 3
Aleks_Kaulitz
samodelkin36, за совет конечно спасибо. Но я не пойму откуда берётся напряжение на сетке 15в это вторая нога она висит на земле. Без неё ведь индикатор не заработает или как?
Вт, 01.05.2018, 06:02 | Сообщение # 4
  Постов: 6874  Offline Друзья
Можно покурить это стр 6
Вт, 01.05.2018, 11:44 | Сообщение # 5
Egour
  Постов: 1129  Offline Друзья
С чего вдруг, если напряжения питания все в норме?
Добавлено (01.05.2018, 11:44)
Лампа подсветки шкалы smile Обычная миниатюрная лампа накаливания, к люминесцентному индикатору тюноскопа не имеет никакого отношения.
Вт, 01.05.2018, 22:40 | Сообщение # 6
Aleks_Kaulitz
краб, Egour, спасибо за советы буду пробовать по паспорту все делать smile я так понял у меня тюнер на блоке укв 1-03 а индикатор с тюнера под блок укв 1-05 поэтому нужно переделывать smile
Вт, 03.07.2018, 14:44 | Сообщение # 7
shuraborisenko60
  Постов: 9  Offline ОК
Прежде всего прозвонить нить накала самого индикатора(ноги 1и 12)отключив разьем питания.
