  • Страница 1 из 3
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Как расширить fm диапазон у радиоприёмника?
Вт, 15.05.2018, 23:31 | Сообщение # 1
alexander-123
  Постов: 7  Offline ОК
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста!
Купил знакомым приёмник (не дешёвый). Они (как оказалось) слушают только одну частоту, которая в диапазоне УКВ (65,9 — 74 МГц). Я этого не знал. А купленный приёмник имеет fm частоту (87,5 — 108 МГц).
Возможно ли как то расширить диапазон частоты до УКВ?
Читал, что есть конвертеры. Но они все предназначены для автомагнитол.
Есть ли такие конвертеры (расширители, или как их правильно назвать) для обычных, переносных радиоприёмников, которые крепятся на антенну?
Приёмник "Panasonic RF-3500".
Буду очень благодарен за помощь.
Спасибо.
Ср, 16.05.2018, 09:57 | Сообщение # 2
samodelkin36
  Постов: 165  Offline ОК
Есть 3 пути
1.Перестроить (переделать) на нужный диапазон
2.Купить конвертор и с помщью его понизить частоту
3.Купить новый приемник с нужным диапазоном.
Ср, 16.05.2018, 12:39 | Сообщение # 3
  Постов: 6808  Offline Друзья
Цитата alexander-123 ()
(не дешёвый)
Перестроить маловероятно без опыта
Или тоже самое дешевле и своими руками с нужным диапазоном
https://ru.aliexpress.com/item....ifyAB=0
Ср, 16.05.2018, 16:13 | Сообщение # 4
dozent
  Постов: 156  Offline Друзья
А может попробуем? Посмотрите, какая там микросхема, найдите даташит на него, примеры схем приемников на этой микросхеме. Вполне вероятно, что нароете пример реализации приемника на нужный диапазон на базе этой микросхемы. Возьмете оттуда параметры контуров и т.д.
Можете посмотреть какая там микросхема приемника?
Ср, 16.05.2018, 17:48 | Сообщение # 5
булат
  Постов: 584  Offline Друзья
Или соберите мой вариант,диапазон 50-108 МГц,все для сборки на коте ссылка
Отредактировал булат - Ср, 16.05.2018, 17:51
Ср, 16.05.2018, 18:54 | Сообщение # 6
булат, Если нет опыта то и не станет открывать крышку радио,,если укв на катушках то вариант есть конечно,добавить 1,5-2 витка и загнать в диапазон,,но просит конвертор вниз
Ср, 16.05.2018, 19:09 | Сообщение # 7
булат
ну да,проще катушки перемотать,тем более что надо принимать одну-единственную частоту
но и там без навыков будет сложновато
или искать конвертер
Ср, 16.05.2018, 21:37 | Сообщение # 8
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
Еще полгода-год, и они уже не будут слушать эту частоту.
Ср, 16.05.2018, 23:30 | Сообщение # 9
alexander-123
Спасибо!
К сожалению, я в этих делах по настройке ничего не смыслю.
Подскажите пожалуйста, какой конвертер нужно приобрести?
Какой выбрать?
Чт, 17.05.2018, 16:51 | Сообщение # 10
dozent
http://raelcom.com
Главная » радиоэлектроника » УКВ-FM конвертеры
Это для примера, первый попавшийся.
Отредактировал dozent - Чт, 17.05.2018, 16:55
  • Страница 1 из 3
