  • Страница 2 из 3
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Как расширить fm диапазон у радиоприёмника?
Чт, 17.05.2018, 22:51 | Сообщение # 11
alexander-123
  Постов: 7  Offline ОК
dozent, спасибо.
Но в приведенном Вами ресурсе имеются только УКВ-FM конвертеры. Как я понимаю, они преобразуют диапазон частот в сторону FM.
Мне же необходимо обратное преобразование. Но таких конвертеров мне не удалось там найти.
Можно попросить дать ссылку на преобразователь из FM в УКВ, что бы он действительно нормально работал?
И ещё если не трудно, дать ссылку на описание, как его подключать.
Просто я абсолютно в этих делах не разбираюсь.
Спасибо.
Пт, 18.05.2018, 08:27 | Сообщение # 12
dozent
  Постов: 156  Offline Друзья
С упомянутого ресурса:"УКВ-FM конвертeр на LA1185 последовательный c кварцем - преобразует частоту 65 - 74 МГц (УКВ) в 100 - 108 МГц FM
Подключается последовательно, в разрыв антенны. За счет кварца дает более устойчивый прием, станции не плавают.
Частотный диапазон: 100 – 108 MHz
Напряжение питания: 5 - 15V
Ток потребления: 5-15mA"
Т.е, ваша станция работает в диапазоне 65-74, а приемник транслирует ее в диапазоне 100-108. Не это ли вам нужно?
Там наверняка будет схема подключения. В идеале вскрыть приемник, в разрыв провода наружней антенны включить конвертер, кинуть питание после выключателя. Само устройство спрятать внутри корпуса, если будет место.
Пт, 18.05.2018, 12:02 | Сообщение # 13
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
На каком расстоянии от радиостанции предполагается эксплуатировать радиоприемник? Если недалеко, можно обойтись простым универсальным конвертером конвертирующим в обе стороны.
Пт, 18.05.2018, 23:18 | Сообщение # 14
alexander-123
Местонахождение - Московская область. Вещание из Москвы.
Необходимо подключить конвертер, который будет ловить частоту диапазона УКВ. А именно частоту 72,92 МГц.
Подскажите пожалуйста, какой конвертер мне купить?
Если можно - просто напишите модель такого универсального конвертера, которая будет нормально работать на этой частоте.
Спасибо.
Сб, 19.05.2018, 07:43 | Сообщение # 15
булат
  Постов: 591  Offline Друзья
Сб, 19.05.2018, 08:24 | Сообщение # 16
samodelkin36
  Постов: 168  Offline ОК
булат, Это не то.Ему наоборот нужно.
Сб, 19.05.2018, 23:58 | Сообщение # 17
alexander-123
Так, простите, что надо купить? Какой конвертер?
Добавлено (19.05.2018, 23:58)
Нужен конвертер с FM на УКВ. А не наоборот.
Вс, 20.05.2018, 08:37 | Сообщение # 18
samodelkin36
Не найдете вы такой.Лично я в продаже не встречал.
Отредактировал samodelkin36 - Вс, 20.05.2018, 08:37
Вс, 20.05.2018, 16:34 | Сообщение # 19
Egour
Как тогда следует понимать эту фразу?
Они (как оказалось) слушают только одну частоту, которая в диапазоне УКВ (65,9 — 74 МГц)
Вы уж определитесь, что и во что конвертировать будете.
Отредактировал Egour - Вс, 20.05.2018, 16:36
Вс, 20.05.2018, 17:21 | Сообщение # 20
Egour
краб, ну да, а потом он пишет, что ему "Нужен конвертер с FM на УКВ", то есть с 88-108 в 65-73. Для чего конвертировать с буржуйского в отечественный УКВ диапазоны, если есть буржуйский приемник и нужно слушать отечественный УКВ диапазон?
Отредактировал Egour - Вс, 20.05.2018, 17:22
  • Страница 2 из 3
