Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Малошумящий УНЧ для RX (Схема, доработки, общее впечатление)
Ср, 11.07.2018, 21:39 | Сообщение # 1
globusvrn1974
  Постов: 181  Offline Друзья
Приветствую, коллеги!
Понадобилось тут мне собрать малошумящий УНЧ для TRX. Покопав интернет, я наткнулся на такую, казалось бы, хорошую схему (© Олег Занин RN1TO (ex UN8PBC))
Раскопки в сети по этой теме привели к тому, что немного были скорректированы данные индуктивностей и конденсаторов, а так же я для индуктивностей применил феррит 2000НН размерами 20х12х6мм. Для ускорения подгонки индуктивностей под требуемые заходим сюда
http://rcl-radio.ru/?p=20475
и вводим, что проницаемость у нас 1900 (для учета разброса).
После намотки витки прихватываем клеем БФ-2 и даем сутки на просушку на воздухе. Затем при помощи RLC метра доводим индуктивности до требуемых номиналов отматыванием лишних витков и подклеиваем их на картонные пятачки толщиной 4мм. И только потом устанавливаем на плату фильтра.
Итак, усилитель собран. Включаем!...
А усилитель не работает как дОлжно! Анализ структуры МС показал, что "автор" схемы вообще не так включил ее. Пришлось выкинуть 548УН1 и впаять 2 х 538УН1А. К тому-же, один товарищ высказал ИМХО, что два корпуса дадут меньшую вероятность возбуда. И - о чудо! Усилитель заработал! Некоторые манипуляции с резисторами настройки (обозначены звездочками) - и при питании 12В синусоида симметрично ограничивается на максимальных уровнях громкости.
Пока не могу сказать на сколько усь получился малошумящим, процесс создания TRX продолжается. Главное - он работает!
И-да! схема чувствительна к напряжению питания. Настраивайте ее при том, которое у вас и будет применяться.
В прикреплении разводка для варианта с применением 548УН1 и без необходимости сверления. Плата изготавливается из одностороннего текстолита толщиной 1мм. После травления ее разрезают по середине и склеивают, проложив между слоями медную фольгу. Ее необходимо соединить с "землей". Единственное отверстие - для соединения истока VT1 с входом фильтра (см. LAY). В этом месте в слое экранной фольги необходимо предварительно сделать отверстие диаметром около 6мм - там пройдет перемычка.
Детали подпаиваются на контактные пятачки. Из-за большого размера LC фильтра применение SMD компонентов не обязательно.
Отредактировал globusvrn1974 - Ср, 11.07.2018, 22:10
