  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Как из данной платы сделать фм приёмник
Вс, 28.10.2018, 08:22 | Сообщение # 1
abbater
  Постов: 280  Offline
Привет.Нашёл дану плату я дума из машиной магнитолы на микросхеме КА2297,хотелось из неё сделать фм приёмник
Вс, 28.10.2018, 08:25 | Сообщение # 2
abbater
  Постов: 280  Offline
если комуто попадалась такая печатка или есть хорошие советы по даной печатек ,Буду премного благодарен всем кто отозвёться
Вс, 28.10.2018, 08:33 | Сообщение # 3
caha2011
  Постов: 1370  Offline Модератор
abbater,
Вс, 28.10.2018, 08:40 | Сообщение # 4
abbater
  Постов: 280  Offline
caha2011 спасиба я видел это,но подожду иных вариантов
Вс, 28.10.2018, 09:07 | Сообщение # 5
  Постов: 11765  Offline
Такая же есть плата и давно переделана в фм. Нужно найти +/- питания (по цвету проводов или по самому большому конденсатору, и наушниками выход звука, для подачи на усилитель. И там ещё должен быть провод переключения фм/ам.
По фото плохо видно.
Вс, 28.10.2018, 09:55 | Сообщение # 6
caha2011
А какие еще варианты могут быть, посмотрите даташит и по ножкам микросхемы найдете питания, выход звука и переключатель FM-AM
Вс, 28.10.2018, 11:48 | Сообщение # 7
СветLANa
  Постов: 153  Offline Друзья
Микросхема КА2297 - это аналог TA2003, то есть это приёмник с низкой ПЧ. Качество приёма (кроме чувствительности), я бы сказала, оочень посредственное и использовалась она во многих недорогих приёмниках (вряд ли в автомагнитолах).
Как правило, схемы приёмников строились, практически, по даташиту и разобраться по печатке где, что и как подключено не представляет сложности.
Вс, 28.10.2018, 11:58 | Сообщение # 8
Nik_4el
  Постов: 211  Offline Друзья
Разве...?
низкая порядка 70КГц у семейства К174ХА34 ,а у этой микрухи 10.7МГц (10700КГц) .
Давненько делал фм на такой микрухе,по паре( пьезофильтров на 10.7Мгц, варикапов и катушечек ),телескоп антенна,многообортный резистр для настройки и в качестве УНЧ микросхема МС34119,питание от 3в .
Поэтому для полноценного ФМ-приёмника вам ещё нужен УНЧ ,в автомагнитоле он обычно крепится на радиатор-корпус.
Отредактировал Nik_4el - Вс, 28.10.2018, 16:11
Вс, 28.10.2018, 17:20 | Сообщение # 9
булат
  Постов: 481  Online Друзья
то есть 10,7 МГц теперь это "низкая пч"?это что-то новенькое...
У Вас готовый приемник,надо подключить его как вам советовали в посте 5 и все
Вс, 28.10.2018, 18:35 | Сообщение # 10
СветLANa
Извините, ошиблась - девичья память... smile
Ещё в школе занималась приёмниками, как то папа принёс горстку микросхем (КХА058 КХА060, К174ХАЗ4, TDA7000, КС1066ХА1, К174ХА42, TDA7021, TDA7088, TA8164P, TA2003, КА2297...). пока все не проверила - не успокоилась. smile Сейчас вспоминаю только, что никак не могла добиться параметров от КА2297 таких же, как и у TA8164, хотя по цоколёвке и структурной схеме они, вроде, одинаковые.
Потом переметнулась на цифровую технику... smile
  • Страница 1 из 3
