  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Как из данной платы сделать фм приёмник
Вс, 28.10.2018, 19:42 | Сообщение # 11
Nik_4el
  Постов: 211  Offline Друзья
по мелкому фото видно синий провод -это общий (минус ),должен соединяться c выводом 2 микрухи.
Отредактировал Nik_4el - Вс, 28.10.2018, 21:24
Пн, 29.10.2018, 06:24 | Сообщение # 12
abbater
  Постов: 280  Offline
Maestro конечно Вы правы качество сьёмкы желает лутше ,снимал вебкамерой попробывал снова снять ,по розмещению проводов я бы сильно не орентировалься,потом как я их половина была оборвана,и я впаивал только послидам многожильных остаткам проводов,так что наверно придёться схему с даташета сопоставлять и сравнивать с моей платой,антену и масу то легко нашол,а вот + немного сложновато,выход на наушникы и переключатель FM и AM
Пн, 29.10.2018, 06:40 | Сообщение # 13
abbater
  Постов: 280  Offline
1 обозначен пьезокерамическый фильтр,а линеей масой розделена плата пополам,
Пн, 29.10.2018, 06:42 | Сообщение # 14
abbater
  Постов: 280  Offline
схема из даташета
Пн, 29.10.2018, 06:44 | Сообщение # 15
abbater
  Постов: 280  Offline
и вторая,какая из ножек микросхемы есть виходом на уселок и далее к динамику,а какая на питание к +3v?Вчетании схем чесно сказать не особо силён.но если хоть как то обьяснять дохочего то смог и металоискатели спаять КЛОН пи,Терминатор 3,Квазар.Потом как маленькый ФМ приёмник при том зделаный своими руками нужен как воздух
Отредактировал abbater - Пн, 29.10.2018, 06:51
Пн, 29.10.2018, 07:46 | Сообщение # 16
Nik_4el
Питание +3В должно поступать на выводы 6 и 14(для ФМ),выход НЧ снимается с 11 вывода микрухи.
Пн, 29.10.2018, 07:58 | Сообщение # 17
abbater
  Постов: 280  Offline
Nik_4el спасиба буду пробывать
Добавлено (29.10.2018, 08:02)
Булат а как вы определили по даташету сопоставыли или у вы встречали такую плату
Отредактировал abbater - Пн, 29.10.2018, 08:00
Пн, 29.10.2018, 15:33 | Сообщение # 18
булат
  Постов: 481  Offline Друзья
В даташите таких схем как вы выложили нет
Я в начале 2000-х столько автомагнитол отремонтировал(работал в сервис-центре,на ремонте радиоприемной аппаратуры и магнитол),половина из них такие как у вас-у них только морды разные и платы с ка2297 несильно отличались (размерами,цветом и т д),приходилось ремонтировать после вмешательства электриков 18 разряда и сварщиков того же разряда (шутка про разряды))) )
Еще по даташиту можно определить куда и что должно идти,не дураки же составляли даташиты...
Пн, 29.10.2018, 22:25 | Сообщение # 19
abbater
  Постов: 280  Offline
плату подключил ,только работает АМ а ФМ нету хоть и подключил 14 ножку микрухи на +,что надо сделать ещё а за схемы которые представил как Даташет вы правы они туда не относяться,прошу прощения недоглядел и что вьёл в заблуждение
Добавлено (31.10.2018, 07:34)
булан а непоскажете в каких автомагнитолах вы видели такие платы с ка2297,потом как ни как немогу включить ФМ,думаю что может какой радиодетали нету на плате
Отредактировал abbater - Пн, 29.10.2018, 22:30
Ср, 31.10.2018, 07:39 | Сообщение # 20
булат
я не булан
Добавлено (31.10.2018, 07:41)
китайские авмагнитолы,их в свое время полно было,а нафиг вам название если даташиты существуют?
на 14 надо подавать не просто плюс а именно плюс три вольта,либо просто соединить выводы 6 и 14 микросхемы
  • Страница 2 из 3
