  • Страница 2 из 5
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » FM приемник: какие функции тут нужны?
Ср, 31.10.2018, 21:51 | Сообщение # 11
Витала
  Постов: 147  Offline ОК
Как вариант -посмотреть на индикацию -шкалу принимаемого сигнала...Не всегда и не у всех приемник находится в зоне уверенного приема сигнала
Ср, 31.10.2018, 22:06 | Сообщение # 12
булат
  Постов: 656  Offline Друзья
Перестройка-3 вида
1)по кругу по запомненным каналам
2)по кругу по запомненным каналам,если станция слабая-на след станцию и так пока не найдем станцию с нормальным уровнем сигнала
3)сканирование по частоте+
Чт, 01.11.2018, 15:54 | Сообщение # 13
ВIOS
  Постов: 2123  Offline Модератор
булат, Как на счёт ПДУ?
Чт, 01.11.2018, 19:29 | Сообщение # 14
булат
ПДУ приделать недолго,я его освоил давно (стандарт NEC),тот пульт что вы привели работает на метр-полтора (а может мне такой попался)
Чт, 01.11.2018, 20:06 | Сообщение # 15
булат
схема в JPG,SPL,плата в SL6
памяти занято 43% (атмега328),можно спокойно добавить пульт,линии RX TX свободны так что можно (позже) добавить мп3 плеер ардуино,плата разведена под корпус с али ссылка
Чт, 01.11.2018, 22:04 | Сообщение # 16
булат
Описание управления-
Приемник имеет 4 кнопки управления (слева направо по плате)-минус,плюс,режим,вкл
В дежурном режиме отображаюся-напряжение на аккумуляторе в вольтах,если включен будильник-колокольчик,время,дата
Нажимаем вкл-включается радио на частоте перед выключением,отображаетсявремя,частота,название станции (если она есть в памяти программы)
минус-плюс-регулируем громкость(вверху отображается уровень громкости),кнопка режим-короткое нажатие=переключение на канал вверх,длинное нажатие=сканирование по частоте вверх
Нажимаем одновременно минус и плюс-вкл/выкл режима басс
Нажимаем вкл-радио выключается,опять режим часы
Настраиваем часы-в режиме часы нажимаем кнопку минус и удерживая ее нажатой нажимаем вкл-устанавливаем кнопками минус/плюс часы,нажимаем кнопку режим-последовательно переходим в установку минут,потом год,потом месяц,потом день,потом нажатие кнопки режим-выход из установки времени и даты
Настраиваем будильник-в режиме часы нажимаем кнопку плюс и удерживая ее нажатой нажимаем вкл-устанавливаем кнопками минус/плюс включение/вылючение будильника,нажимаем режим-устанавливаем часы,нажимаем кнопку режим-переходим в установку минут,нажимаем кнопку режим-переходим в режим установки продолжительности включения будильника в минутах,выход из настроек-кнопка вкл
Режим переключения каналов-в режиме часы нажимаем кнопку режим и удерживая ее нажатой нажимаем кнопку вкл-включится радио,если отображается частота например просто "101,1",то переключение каналов по кругу вне зависимости от уровня сигнала,если над запятой высвечивается "S"-теперь переключение по каналам в зависимости от уровня сигнала-кнопкой режим переключаем канал,усли уровень сигнала слаб то приемник будет сам переключаться по кругу пока не найдет сигнал с нормальным уровнем
Отсрочка отключения радио (SLEEP)-при включенном радио нажимаем кнопку вкл и удерживаем ее нажатой пока не очистится экран (радио поет дальше),отпускаем кнопку,на экране вверху отображаетсявремя в минутах до выключения радио(можно его переставлять кнопками минус и плюс),в центре-время,как истечет время SLEEP радио само вырубается и переходит в режим часы
Для желающих повторить-высылайте мне свои частоты с названиями станций,я скомпилирую для вас программу под ваши частоты,ниже нех с моими частотами
Пт, 02.11.2018, 16:36 | Сообщение # 17
caha2011
  Постов: 1404  Offline Модератор
Привет
100.6 наше радио
103.5 радио три
106.4 шансон
За ранние спасибо
Такой вопрос можно за место LP2985-3.3V поставить L78L33?
Осталось дождаться RDA5807M
Пт, 02.11.2018, 17:05 | Сообщение # 18
Nik_4el
  Постов: 213  Offline Друзья
А почему нельзя...можно .
Если я не ошибаюсь L78L33 с током до 100ма ,а 2985 до 150ма .
RDA5807M кушает не более 20 ма и он единственный потребитель,все остальные потребители УНЧ ,DS1307,ATMEGA и 5110 кушают от Li-ion АКБ.
Я также вчера заказал на АЛИ RDA5807M и RDA5807SP(в ней уже такой стабилизатор стоит),УНЧ 8002 (50 руб. за 20 шт.,буду стерео вариант делать ,нужно 2 микрухи) и АТМЕГу только DIP-вариант на 28 выводов ,так как нет возможности изготовить печать на АТМЕГу 32-выводную.
У АТМЕГи DIP-варианта на 28 выводов другая цоколёвка,но назначение каждого вывода аналогичное. Соединение будет навесным монтажом с использованием макетных плат с АЛИ .
Цоколёвка 8002 аналогичная МС34119
Мы с вами теперь оба ждать будем.... smile
Отредактировал Nik_4el - Пт, 02.11.2018, 17:36
Пт, 02.11.2018, 17:18 | Сообщение # 19
caha2011
Выходит так smile
Пт, 02.11.2018, 19:34 | Сообщение # 20
булат
Прошивки сделаю кто просит,максимально 31 канал
78L33-учтите минимальное входное напряжение около 5 в,я сейчас использую в своих конструкциях XC6206P332M,на али 50 шт=89,95 руб ссылка
Про 8002 ничего не могу сказать-не пробовал,они у меня есть (в мп3 плеере для ардуино),вроде как питание должно быть нормальное-не знаю
  • Страница 2 из 5
