Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » УКВ Радиоприемник в корпусе "Альпинист-321" (укв приемник TEA5710)
Вс, 23.12.2018, 18:49 | Сообщение # 1
58masterofpuppets
  Постов: 16  Offline
И снова здравствуйте! Мною был куплен за недорого комплектный Альпинист-321, с блоком питания, трещиной в корпусе и сколом крепления крышки баттарейного отсека. Из ностальгических целей smile . В своё время, такой же приемник одним из первых пал жертвой моего начинавшегося радиолюбительства.
Приемник отмыт, трещина склеена, скол защелки крышки выточен из похожего советского пластика. Всё склеено дихлорэтаном.
Старая плата отсканирована, по её чертежу разведена новая ПП укв приемника. Приемная часть на TEA5710 с али, усилитель транзисторный. Родной УНЧ оставлять не захотел, сделал с германиевым выхлопом. Зачем? - просто так. Выходная мощность 0.5ватт на 8ом. Родной усилитель был 1.5ватта на 4ома. Динамик на 8ом и слабый УНЧ для экономии батарей (если, конечно, он вообще когда-нибудь будет с ними эксплуатироваться biggrin ). Тока покоя данного унч достаточно 3мА (родного около 5мА) Все остальные топологии унч на германии опробованы о отсеяны - ТП требовался в 2-3 раза больше. КУ усилителя недостаточен, поэтому добавлен каскад на VT1, жрет 350мкА - не жалко. Общий ток покоя приемника около 13мА.
Родной переключатель диапазонов на своем месте, переключает УКВ1-УКВ2, правда, диапазон укв1 - условный, т.к. настроить его границы не могу, нет приборов, а станция всего одна, ориентировочно, 66-74 мГц, но это не точно smile Реализовано посредством подключения дополнительных конденсаторов параллельно контурам.
Добавлена телескоп-антенна, разъем наушников заменен на 3.5мм.
Остальные фото:
Отредактировал 58masterofpuppets - Вс, 23.12.2018, 19:00
Вс, 23.12.2018, 18:58 | Сообщение # 2
58masterofpuppets
  Постов: 16  Offline
Архив с печаткой и схемой:
