Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Приёмник на частоту 80-108 мгц
Чт, 26.05.2016, 16:15 | Сообщение # 101
  Постов: 1760  Offline Друзья
Понаблюдайте за напряжением на варикапе, в точке R4, C3, VD2.
Чт, 26.05.2016, 16:36 | Сообщение # 102
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
2.3 вольт
Чт, 26.05.2016, 18:12 | Сообщение # 103
Не измерить раз , а наблюдать, не изменяется ли оно со временем.
Чт, 26.05.2016, 20:47 | Сообщение # 104
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Не помешало бы поставить конденсатор (0.1мкф) между средней точкой подстроечника и общим проводом. Возможно виноват стабилитрон, можно попробовать поставить стабилизатор (КРЕНку) 7805
Чт, 26.05.2016, 21:32 | Сообщение # 105
ВIOS
  Постов: 2122  Offline Модератор
Ребята smile , не спешите так.
В монтаже или контуре. Давай фото. smile
Чт, 26.05.2016, 22:08 | Сообщение # 106
  Постов: 6878  Offline Друзья
Цитата sergeu654 ()
2.3 вольт
Чтобы изменять полную емкость от 4 до 7 пф варикапа нужно управлять напряжением до 28в,,до 4в упр напряжения на варикапе стабильность будет сомнительная и очень не линейная емкость
Пт, 27.05.2016, 00:29 | Сообщение # 107
  Постов: 2386  Offline Друзья
Меняй варикап на более низкое рабочее напряжение, там скорее ошибка в списке надо кв112 а не кв121 ставить.
Пт, 27.05.2016, 11:17 | Сообщение # 108
sergeu654
когда пальцем трогаю минус то работает нормально что делать
Добавлено (27.05.2016, 11:17)
варикапы беру от скм24 2с
Пт, 27.05.2016, 16:35 | Сообщение # 109
alex100
  Постов: 1964  Offline Друзья
запитай устройство от нормально стабилизированого источника питания, так как советовал stalker68, тость через кренку, варикапы на "низком напряжении", очень чуствмтельны к входному напряжению управления. Поставь нормальный стаб, и все проблемы отпадут smile
Отредактировал alex100 - Пт, 27.05.2016, 16:36
Пт, 27.05.2016, 16:56 | Сообщение # 110
sergeu654
спосибо заработало скажите с этой схеме к 1 ноге идет резистор 10к что он дает
Добавлено (27.05.2016, 16:56)
когда подпаял к своему и включил через кнопку то что с резистором и без него играет одинаково
