Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Приёмник на частоту 80-108 мгц
Пт, 27.05.2016, 17:07 | Сообщение # 111
  Постов: 2386  Offline Друзья
отключение звука функция mute, если работает так и так то мало питалова. При питании 5В при замыкании резистора на плюс питания звук должен отключатся.
Сб, 28.05.2016, 10:39 | Сообщение # 112
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
1 нога через резистор 10 к на плюс это моно и стерео проверил
Ср, 20.07.2016, 10:19 | Сообщение # 113
Most
  Постов: 1  Offline
Здравствуйте !
Есть мой любимый авто-приёмник АМ-ФМ. Перестройка- конденсатором.
Исходно в нём стояла TA2003, решил как тут указано попробовать TA8164P.
Получился казус- все станции есть, но более тихо и с шумами: сильно смахивает на зеркалку. Почему ?
Вращение контуров ничего не дало фактически. Мало вращал - или что-то при замене не учёл, считая их полностью "идентичными"- ?
Когда вернул обратно старую микруху- всё заработало нормально.
И ещё, до кучи - "почти" в тему: есть чисто "японская" старая магнитола, там AN7205(TA7358P)- "работает" аналогично- очень похоже по зеркалке. Замена микрухи и обвеса результата не дала.
Спасибо.
Добавлено (20.07.2016, 10:19)
Проблема решена. Отбой по вопросу.
Чт, 04.08.2016, 16:07 | Сообщение # 114
Steha
  Постов: 12  Offline Х
Это включение и выключение бесшумной настройки(БШН). Включение БШН несколько снижает чувствительность.
Отредактировал Steha - Чт, 04.08.2016, 16:15
Сб, 24.09.2016, 10:34 | Сообщение # 115
sergeu654
скажите попался мне авто телевизор неработает в нем радио тока шипит на микрухе тда1220B может кто сталкивался стокой микрой или у кого схемка приемника естьвот тут она стоит
Сб, 24.09.2016, 10:39 | Сообщение # 116
redish
  Постов: 3842  Offline Друзья
sergeu654, ты еще бы в паре тем написал smile на тебе схему твоего телика
Пт, 04.11.2016, 10:16 | Сообщение # 117
supervolens
  Постов: 2  Offline
Нужна схема простого сверхренеративного приемника желательно на одном транзисторе
на FM диапазон для приема одной станции Маяк хочу сделать подстройку по сигналам точного времени на AVR.
Пт, 04.11.2016, 12:25 | Сообщение # 118
  Постов: 6700  Online Друзья
Сб, 21.01.2017, 22:58 | Сообщение # 119
Фоксс
  Постов: 36  Offline
Доброго времени суток!Хочу немного обновить тему,по вопросах радиоприемников.Сделал кварцевый радиомикрофон по схеме на elwo а теперь столкнулся с проблемой приемника(хотелось сделать спец приемник на одну частоту 104мГц).Может кто посоветует простую схему,или знает как переделать TA8164P чтобы с кварцем,не нашел в просторах нета-может чего не понял...Буду благодарен за подсказку.
Вт, 08.08.2017, 20:04 | Сообщение # 120
sergeu654
скажите сделал приемник на тда 7000 не чего неловит шипит тока варикап менял в разные стороны помогите настроить http://www.joyta.ru/3940-chm-priemnik-64-108-mgc/
