Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Приёмник на частоту 80-108 мгц
Чт, 03.10.2013, 09:03 | Сообщение # 21
  Постов: 6874  Offline Друзья
redmoon, Индуктивности большие для 100-107мгц, smile ,попробуй 3витка и 5 витков ,и меняй индуктивность диэлектриком,раздвигая сдвигая витки
Чт, 03.10.2013, 13:32 | Сообщение # 22
alex100
  Постов: 1964  Offline Друзья
redmoon, может с варикапами нужно еще и поигратся, в статье пишется что варикап с серии КВ109 можно использовать с любым буквенным обозначением, но по справочнику у них очень большая разница по емкости.(КВ109Б-2...2,3пФ, 109А-2,3...2,8пФ, КВ109В-8...16пФ, КВ109Г-8...17пФ, так вот если поставить с буквой В или Г то контур будет иметь больше перекрытие по диапазону. Можно попробывать поставить по два варикапа в паралель с буквой А, или Б. Витки катушек нужно однозначно уменьшить, убавить витков по три примерно, тогда контур по частоте сдвинется в верх.
И еще у автора на фото спаяной платы видны конденсаторы позиции С1, С2 пленочные, низкочастотные, хотя там однозначно должна стоять кирамика, так что и неизвестно как он работал у автора, так как схема полностю перекатана с одного радиолюбительського сайта, вплоть с фотками, кроме фотки спаяной платы афтора biggrin
Чт, 03.10.2013, 19:32 | Сообщение # 23
  Постов: 9629  Offline Модератор
я еще как собирал, что то думал аффтор какие то большие катухи мотал..странно - обычно контуры фм - верхние - 5-6 витков не более, а тут 10 и 11., счас по паре витков отмотаю и буду опять пробывать)) жалко что размеры сильно большие теперь на плате буит не совсем красиво смотреться)
я еще мотал на сверле 3.5 мм 2.5 как у аффтора не было...
ну как видите из моей фото - я поставил сразу керамику, пленку в такое ставить не правильно я в курсе же smile
в ВЧ везде ставлю керамику)
счас буду тогда колупать) радует что плата получилась мелкой уж) а параметры впечатляют)
была задумка вообще убрать большинство дип деталей - приемник был бы как половинка коробка!
Добавлено (03.10.2013, 19:32)
в общем умменьшил катушки до 6 и 7 витков, начал ловится нужный мне поддиапазон, правда обычным регулятором на 100 ком настроить точно ооочень уж тяжело, тут скорее всего надо строить механизм из парочки шестеренок.....
а так звук очень четкий и хороший - антенна кусочек провода монтажного длиной сантиметров 30 который просто валяется на столе.
пробывал брать подстроечники из приемников, из тв цветных, и с усилка для антенны- все старые с ними точности не добиться блин( так что придется городить с шестернями, тогда точность буит.
а вообще может ну нафиг это электронную подстройку и варикапы и переделать на кондере?
взять с укв хороший подстроечник - там 2 секции с воздушкой по 30 пф каждая вроде, пойдет такое дело?
Чт, 03.10.2013, 19:40 | Сообщение # 24
redmoon, пойдет,если опять грубо будет то с переменником последовательно емкость притули
Отредактировал краб - Чт, 03.10.2013, 19:41
Чт, 03.10.2013, 19:44 | Сообщение # 25
краб, мне крутелка из УКВ блока понравилась тем, что там на корпусе уже есть сборка из 2х шестеренок, емкость четко регулируется, получается 1 оборот основной оси примерно четверть оборота оси кондера! такой точности ручкой резистора ну уж очень сложно добиться, счас посмотрел стоимость многооборотных резов, думаю не дело все это) как раз 2003 нашел, на ней сделаю новую плату приемника с регулирующем конденсатором)
как я понимаю резисторы управления выкидываем, выкидываем оба варикапа а на место кажлого включаем по секции с регулирующего кондера?
Чт, 03.10.2013, 20:14 | Сообщение # 26
redmoon, я схему не видел,если только для гпд то да,у некоторых еще и полосовой через варикап работает
Чт, 03.10.2013, 20:21 | Сообщение # 27
краб, тыкать сюда этой схематикой сейчас я занимаюсь таки.
Добавлено (03.10.2013, 20:21)
и вообще в шоке......смотрю вот платки китайских приемников и счас свой приемник с флехой еще поковыряю, фильтр там вроде не качественный много отголосков по каналам.....
а вместо дискриминатора ставят люди кондер на 30 пф керамический biggrin ппц, вот такая экономия доходит))))
Чт, 03.10.2013, 20:26 | Сообщение # 28
redmoon, да,пошли по прямой smile ,вся надежда на пьезофильтр,пробуй,у тебя кондюк сдвоенный,должно работать
Чт, 03.10.2013, 20:45 | Сообщение # 29
краб, так как вы мне помогли постичь и догнать смысл работы гетеродинного....или стоп супергетеродинного получается же, приемника, решил тут свой параллельно старый поковырять (заодно и почищу) , просто 4-5 станций которые в фм вещаются у нас в пределе 100-107 мгц они отзеркаливаются по всему диапазону- как бы пачками копируются до самых 64 мгц....мне это не мешает в принципе слушать, но все же, иногда надо точно найти передатчик а он сц...а зеркалится по всей шкале biggrin
поэтому пока есть время думаю поменять фильтры, есть от пары старых приемников ( где они работали точно чисто.
открыл и офигел если честно от этого аппарата, схема собрана на 2003 приемника. но тут 1 фильтр (3 лапки) на 10, 7 керамика, дискрим на 10, 7 керамика (2 лапки) керамика, и два каких то пластиковых - ну судя по всему дискримы.......
мне как я понял надо фильтр - делитель таки менять?
фото прилагаю.
Добавлено (03.10.2013, 20:45)
кстате на первой фотке попал таки (так и рвется в бой) сдвоеный кондер с УКВ о котором я говорил biggrin он так и спешит показаться на вид)))
Чт, 03.10.2013, 20:52 | Сообщение # 30
redmoon,
видно мощи не жалеют у вас,антенну по короче и попробуй другие фильтры перепаять,а вдруг,,,кондюк пойдет,у него есть возможность сбаласировать емкости,на верху стоят подстроичники,крепить жостко
