Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Двухдиапазонный КВ приемник "Малыш"
Вт, 15.10.2013, 18:07 | Сообщение # 1
autoelectrician
  Постов: 92  Offline
(Взят из журнала радио №4 и №5 2008г автор Сергей Беленецкий)
О несложном в изготовлении радиоприёмнике для наблюдения за работой любительских радиостанций мечтают начинающие радиолюбители, такую возможность им даст очень простой супергетеродин с кварцевым фильтром, который собран на двух микросхемах, предназначенных для использование в бытовой радиоаппаратуре.
Несмотря на всю свою простоту, он имеет вполне приличные технические характеристики и может служить основной для несложной самодельной любительской радиостанцией.
Отредактировал autoelectrician - Ср, 16.10.2013, 15:40
Вт, 15.10.2013, 18:10 | Сообщение # 2
Goga
  Постов: 887  Offline Х
autoelectrician, ...Дальше?
Вт, 15.10.2013, 19:05 | Сообщение # 3
autoelectrician
  Постов: 92  Offline
Отредактировал autoelectrician - Ср, 16.10.2013, 15:30
Вт, 15.10.2013, 22:02 | Сообщение # 4
alex100
  Постов: 1956  Offline Друзья
autoelectrician, а настройку приемника изложиш?
Цитата autoelectrician ()
КВ приемник "Малыш"
ну да с таким питанием как для его, это уже не "малыш", а монстр целый, так как крону на 9В он сожрет сразу, а целых стабильных 12В то это круто как для "малыша"
Ср, 16.10.2013, 12:10 | Сообщение # 5
  Постов: 6688  Offline Друзья
Из этой же серии
и ещё
Ср, 16.10.2013, 15:24 | Сообщение # 6
autoelectrician
  Постов: 92  Offline
1. Для перестройки приемника на диапазон 40м нужно сделать следующие изменения - в ПДФ применяем такой же вариант,как на 80 м, только номиналы другие L1,L4=22мкГ, L5= 1мкГ. С5=360пФ,С14=2200пФ. Расчетные значения суммарной емкости С1+С2=25,3пФ, С7+С8=26пФ, т.е. если применяются триммеры 8-50пФ, то кондесаторы С2 и С8 не ставятся, а если триммеры ,к примеру ,6-25пФ, тогда выбираем С2=С8=10пФ. Расчетное значение суммарной емкости С16+С17+С18=679пФ, т.о. это может быть (8...30)пФ+620пФ+39пФ. - диапазон перестройки ГПД должен быть 12,24...12,46МГц, для чего увеличиваем емкость С29 до 91пФ, что сузит диапазон перестройки до оптимального , а индуктивность L7 при этом должна быть примерно 1,6мкГ, для чего ее число витков надо уменьшить до 22.
2. Для перестройки приемника на диапазон 160м нужно сделать следующие изменения - в ПДФ применяем такой же вариант,как на 80 м, только номиналы другие L1,L4=100мкГ, L5= 10мкГ. С5=820пФ,С14=2200пФ. Расчетные значения суммарной емкости С1+С2=78пФ, С7+С8=82пФ, т.е. если применяются триммеры 8-30пФ, то кондесаторы С2 и С8 по 56пФ. Расчетное значение суммарной емкости С16+С17+С18=1130пФ, т.о. это может быть
(8...30)пФ+1000пФ+120пФ. - диапазон перестройки ГПД должен быть 7,04...7,26МГц, для чего число витков катушки L7 надо увеличить до 50.
Отредактировал autoelectrician - Ср, 16.10.2013, 15:39
Пн, 11.11.2013, 13:55 | Сообщение # 7
Туляк
  Постов: 1211  Offline Х
autoelectrician, Оч оч интересно.!! А вот этот пиемник,Сережки Беленецкого Вы сами повторили??
Добавлено (16.10.2013, 16:22)
Сережа Беленецкий Оч оч сильный коструктор. И Человек прост замечательный. И ответит всегда на вопросы по настройке. И оч он добродушный мужик. Вместе с Сергеем..Дылда. И конструкции его .Легко повторяемы. И вааще!! Они,молодцы оба!! Двигают вперед.
Оч неплохой приемник..Малыш .А есть ешеКарлсон Он мне больше нравится.. Хоть и сложней.Немного
Привлекает мне.То,что КарлсонНа ЭМФ сделан.. Ну...Пусть у него двойное преобразовакние!! Но..нравится он мне!! Пусть там три микрухи!!Зато наши!! Русские!! И шесть диапазонов.. простая и красивая схема..
Малыш и Карлсон biggrin Прям как мультик.. smile
Отредактировал громозека - Пн, 11.11.2013, 14:00
Пн, 11.11.2013, 15:50 | Сообщение # 8
pedro
  Постов: 48  Offline
громозека, карлсон нормальный аппарат по аналогии с uw3di собран,собирал это чудо но разобрал,шумноват.
Пн, 11.11.2013, 22:04 | Сообщение # 9
Туляк
ну..бываает ..Главное-что общаемся!! А Ув3 Ди ваще-легенда!! Так же,как Р76м2 !!!! biggrin
Вт, 12.11.2013, 12:18 | Сообщение # 10
громозека,
гордо срезали с буржуйского аппарата во времена железного занавеса
