Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Приёмник радионаушника
Ср, 23.10.2013, 00:28 | Сообщение # 1
s9018
  Постов: 336  Offline Друзья
Вот собрался я сделать очень удобную для себя вещь, радионаушник, принцип прост: у меня есть передатчик(который будет лежать в кармане, подключенный к телефону), но вот загвоздка нужен приемник, на 96мГц, питание не более 3 вольт(под 3 вольтовую батарейку типа cr2032) с наушниками, главное чтоб схема не больно сложная, чтоб места хватило... не подскажите схемку приемника?
Ср, 23.10.2013, 00:37 | Сообщение # 2
  Постов: 11517  Offline
Можно на микросхемах:
...или вообще на транзисторах.
TR1 = BF199 , TR2 = TR3 = TR4 = BC547. L1 8 витков провода 1mm на диаметре 6 mm. Дроссель L2 - 1-10мкГн.
Ср, 23.10.2013, 09:42 | Сообщение # 3
  Постов: 6612  Offline Друзья
На рис 4.12 со сканером,есть одна весчь неприятная,когда станция вдруг пропадает,ну мало ли что,в тень попал,приемник начинает сам сканировать диапазон до ближайжей станции,лучше переделать на ручное упраление варикапом
Ср, 23.10.2013, 14:32 | Сообщение # 4
s9018
я больше склоняюсь к варианту на транзисторах, ничего будет, если я возьму вместо
bf199 - кт368
BC547 - кт315. и питать буду от 3 вольт?
Добавлено (23.10.2013, 14:32)
настройка частоты производится vc1 и vc2?
Ср, 23.10.2013, 15:48 | Сообщение # 5
Да, первый транз - ВЧ.
Да.
Чт, 24.10.2013, 20:22 | Сообщение # 6
s9018
стоп, а что делает vr1?
Чт, 24.10.2013, 21:31 | Сообщение # 7
Подстройка режима работы сверхрегенератора.
Вт, 26.04.2016, 10:55 | Сообщение # 8
Iceman
  Постов: 1  Offline
Всем привет! Пишу курсовую работу, использую автономный браслет, передающий данные через zigbee модуль(xbee series 1), который в режиме передачи потребляет 40мА. При этом нужно использовать компактную дисковую батарею, большинство из которых выдают в 10-20 раз меньшую силу тока. Если использовать схему с накопителем энергии, то по моим рассчетам нужно использовать очень большой конденсатор, емкостью около 2-3 мФ, который не влезет в корпус.
Кто-нибудь может пояснить, как такие проблемы решаются в современных гаджетах типа Bluetooth-гарнитуры?
Вт, 26.04.2016, 11:14 | Сообщение # 9
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Iceman, хорошая новая типа CR2032 запросто выдаст 30 мА. а если использовать аккум типоразмера 2032 - можно снять поболее. или использовать бескорпусные аккумы с хорошими разрядными токами...
