  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Транзисторный ключ
Транзисторный ключ
Вс, 29.05.2016, 18:19 | Сообщение # 21
  Постов: 1560  Offline Друзья
Потому что не до конца открылся либо большое сопротивление открытого транзистора. Померяйте ток и падение на транзисторе и узнаете мощность выделяемую на транзисторе.
Вс, 29.05.2016, 18:21 | Сообщение # 22
msmmmm
  Постов: 919  Offline Друзья
Очень маленькое сопротивление R1. Если у самого не получится посчитать, вечером сяду, объясню, сейчас некогда. Ток в коллекторной цепи Q1 нужно смотреть при включенном S1.
Вс, 29.05.2016, 19:27 | Сообщение # 23
Zepedro
  Постов: 14  Offline
поменял резистор R1 на 500 Ом. все равно греется! никак не могу в голове уложить как правильно все посчитать.
Вс, 29.05.2016, 23:28 | Сообщение # 24
msmmmm
Моя ошибка, не заметил, что схема опять с ОК. Там резистор вообще не нужен. А греться будет. Напряжение на эмиттере открытого транзистора меньше напряжения питания на 1,2-1,5В (у несоставного транзистора в 2 раза меньше), ток КЕ - 10А. Рассеиваемая мощность - 12-15Вт. А это уже достаточно много. Нужен радиатор. Убери резистор R1, нагрев должен уменьшиться.
Посмотрел только что - напряжение насыщения у этого транзистора - до 2-х В.
Ну не годится оно в ключ. Тем более на ВЧ. Одиночный лучше. И схему с ОЭ.
Резистор R1 ДЛЯ СХЕМЫ С ОЭ считаем так: ток течет по цепи ЭБ Q2, R1, КЭ Q1.
Ток коллектора (задано) 10А, h21э-400, значит ток базы 10А/400=25мА, возьмем с запасом 30мА. Напряжение питания 15В, на открытом Q1 падение напряжения 0,6В, и прямое напряжение ЭБ Q2 - 1,5В. Итого на резисторе напряжение 15-1,5-0,6=12,9В Ток посчитали. По закону Ома 12,9/0,03=430 Ом. Нужно только уточнять h21э, если будет меньше, то и сопротивление нужно пересчитать.
Греться при таком токе будет любой транзистор. Но составной больше.
Отредактировал msmmmm - Пн, 30.05.2016, 22:22
  • Страница 3 из 3
