  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Радиоуправление 10 команд на MRF49XA
Ср, 01.02.2017, 13:31 | Сообщение # 61
mozga
  Постов: 148  Offline ОК
да хоть десять моторов ставь, а вольтаж то один. если через драйвер,и вольт побольше, может три мотора и потянет. там играет роль сопротивление воды для винта ,не забывай.надо редукторы из шестерёнок. Здесь особо в этой теме про механику,не задавай вопросы. здесь конкретно, про 10и командное управление. электроника. А то за банят нас. наверное здесь есть какой нибудь форум по механической части.
Ср, 01.02.2017, 13:47 | Сообщение # 62
Technopad
  Постов: 43  Offline ОК
mozga, так подключать-то к самому приемнику на каждый канал через обыкновенный транзисторный ключ, а питание для ходовой со стороннего источника.
Кстати, не мог бы скинуть фото передатчика, а точнее как организовал сам "пульт управления"?:)
Ср, 01.02.2017, 13:59 | Сообщение # 63
mozga
внутренности и кнопки на проводках. biggrin biggrin biggrin
Ср, 01.02.2017, 14:27 | Сообщение # 64
Technopad
В качестве управляющего сигнала для драйвера 293 выходы с приемника (вместо светодиодов)?
Ср, 01.02.2017, 14:44 | Сообщение # 65
mozga
да. и резисторы убрал. Что выходят из контроллера дорожки,их к драйверу. Драйвер на два моторчика с реверсами. Т.Е. четыре выхода из МК в драйвер,а из драйвера четыре выхода на два моторчика. схему подключения драйвера ,загуглишь.
Ср, 01.02.2017, 14:48 | Сообщение # 66
Technopad
Уже загуглил. Только не понятно 4 выхода с МК подавать на Input1,2,3,4 (драйвера)? Запутался слегка:D
Отредактировал Technopad - Ср, 01.02.2017, 14:53
Ср, 01.02.2017, 15:00 | Сообщение # 67
mozga
16 ножка 4.5-5V,а 8 ножка от 5в до 36в. плата с мк+16ножка питай вместе 5в. А восьмую ножку до 36в. Т,Е, приёмник и драйвер питается 5v 16ножка. А для моторчиков питание подаётся на 8 ножку драйвера.Ну а минус общий.
Ср, 01.02.2017, 15:08 | Сообщение # 68
Technopad
Спасибо за помощь, разобрался:) Буду пробовать собрать:))
Чт, 08.06.2017, 20:49 | Сообщение # 69
кузьма
  Постов: 1  Offline ОК
привет всем...можно ли увеличить радиус действия данного девайса. и еще вопрос... какова средняя стоимость микросхем
Пн, 12.06.2017, 15:08 | Сообщение # 70
  Постов: 2386  Offline Друзья
кузьма, усилитель в передатчик на bfr93 или 2sc3356 ставиш и дальность возрастает до 1км, можно и увч в приемник всунуть. По ценам что, гугл отключили?
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
