  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Радиоуправление 10 команд на MRF49XA
Чт, 08.02.2018, 23:52 | Сообщение # 71
прапор
  Постов: 3  Offline ОК
Собрал приемник, собрал пульт по схеме - все работает. Подключил к приемнику электромотор через транзистор - включает. Но надо управлять скоростью вращения мотора. Для этого собрал ШИМ на 555 таймере и подключил его к передатчику. Скорость вращения мотора при этом менять можно но он работает только рывками sad , при увеличении частоты ШИМ на передатчике приемник не принимает сигнал sad . Наверно низкая скорость передачи данных? В верхней строке EEPROM есть C6 94 — (скорость данных — не быстрее 2 кбит/сек) — Data Rate RG об этом написано в начале темы. Может надо поменять как-то C6 94 чтоб скорость передачи данных позволила менять скорость вращения моторчика без рывков.
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
