Страница 1 из 812378»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Кто собирал такой приёмник? (помощь в сборке)
Чт, 08.01.2015, 18:07 | Сообщение # 1
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline
С его помощью можно принимать CW и SSB сигналы радиолюбительских радиостанций. Важным достоинством этой схемы является хорошая повторяемость и не критичность к применяемым деталям. Хорошо налаженный приемник обладает чувствительностью 0,3 мкВ при отношении сигнал/шум 12 дБ. Столь высокая чувствительность позволяет для уверенного приема дальних радиостанций обходится простыми суррогатными антеннами, даже обычным отрезком монтажного провода.
собрал только усилитель НЧ все до дроселя L5 заработало сразу и чуйка по УНЧ порадовада завтро продолжу ,сделаю генератор на Т2 только попробую туда ГТ346 вроде с СКМ блока от телевизора да и контура с СМРК попробую приспособить.
вот не пойму только это какой тут принцип регенеративный, тогда где сопротивление переменное для ругулировки регенерации.
Отредактировал kukuIIIka - Чт, 08.01.2015, 18:12
Чт, 08.01.2015, 18:27 | Сообщение # 2
alex100
  Постов: 1928  Offline Друзья
А вот самое интересное и начнется уже после дроселя L5, так как там уже пойдет ВЧ часть
Т2 утебя там кремний, а ты хочешь ставить германий, что разве нету у тебя 361 го транзистора? Описание приемничка можешь скинуть или выложить?
Чт, 08.01.2015, 18:36 | Сообщение # 3
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline
Для подключения антенны и заземления служат разъемы Х1 и Х2. Сигнал антенны поступает на входной полосовой фильтр L1-L3, C1-C4. Конденсаторы С1 и С2 образуют емкостный трансформатор, снижающий влияние антенны на настройку контура. Полосовой фильтр подавляет сигналы-помехи поступающие из других диапазонов, исключая помехи от приема сигналов на гармониках гетеродина. С контура L3-C4 сигнал поступает на усилительный каскад на полевом транзисторе VT1. Применение полевого транзистора в схеме УРЧ позволяет расширить динамический диапазон схемы, а также, обеспечивает оптимальное согласование низкоомного входа диодного смесителя VD1, VD2 с большим сопротивлением контура L3-C4. С полевого транзистора сигнал поступает на смеситель на встречно-параллельно включенных диодах VD1 и VD2. Гетеродин выполнен на транзисторе VT2, по схеме с емкостной ПОС (через С7). Частота гетеродина определяется настройкой контура L4-C11, С10, С8. Примененный здесь переменный конденсатор С10 с воздушным диэлектриком (от старого радиоприемника) обладает слишком большим перекрытием по емкости для диапазона 80 метров, поэтому, величина его максимальной емкости ограничена последовательно включенным конденсатором С8. С ним перекрытие по емкости получается примерно 9-150 пФ. Гетеродин работает на частоте в два раза ниже принимаемого сигнала. В данном случае он перестраивается в пределах 1,75-1,9 МГц. Напряжение гетеродина снимается с отвода катушки L4 и поступает на диодный смеситель. Вход гетеродина данного смесителя одновременно является и его выходом. Дроссель L5 выполняет две функции, во первых он разделяет высокочастотную составляющую гетеродина и результаты преобразования, во вторых выделяет низкочастотный сигнал результата вычитания сигналов входной частоты и удвоенного сигнала гетеродина. Через дополнительную фильтрующую цепочку С16-R5-С18 продукт демодуляции, низкочастотный сигнал, поступает на усилитель НЧ.
Для намотки контурных катушек используются каркасы диаметром 8 мм с сердечниками из карбонильного железа (контура ПЧИ старых ламповых телевизоров, из одного такого каркаса можно сделать два каркаса для катушек). Катушки L1-L3 содержат по 35 витков провода ПЭВ 0,35. У L1 и L3 сделаны отводы от седьмого витка. Катушка L4 содержит 33 витка такого же провода с отводом от 5 витка. Все отводы считаются снизу по схеме. При монтаже катушки L1-L3 располагаются в отдельном экранированном отсеке, но так, чтобы расстояние между осями этих катушек было не менее 30 мм. Все катушки наматываются виток к витку.Дроссель L5 намотан на ферритовом кольце с внешним диаметром 12 мм. из феррита 2000НМ. Можно использовать кольцо и другого диаметра (10-20 мм) и проницательностью от 400 до 3000. Катушка содержит 200 витков провода ПЭВ 0,12. Намотка внавал по длине окружности кольца. Приемник можно собрать объемным способом, в секционном экранированном корпусе из фольгированного текстолита, монтаж на “пятачках”.
Добавлено (08.01.2015, 18:36)
да вот же и проблема все время делл УНЧ разные и металлоискатили. с ВЧ схемами дел не имел только придставления имею, недавно УВЧ делал для ФМ модулятора вроде успешно . решил простой приемничек собрать.
а ГТ транзистор он вроде помягче работает так как германий да еще и корпус метал с массой. а там кто его знает возможно ошибаюсь).
Чт, 08.01.2015, 18:43 | Сообщение # 4
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline
вот пока что получилось пробная версия ).
Чт, 08.01.2015, 18:48 | Сообщение # 5
alex100
это на первый взгляд он простой, не простой он вовсе, собрать одно дело, а настроить, это совсемь не просто. При сборке старацся не отклонятся от схемы, как есть в семе и описании так и старайся повторить, соберешь, настроишь, тогда и пробуй эксперементировать с детальками.
в гетеродине ставь то что в схеме, гетеродин это не тот каскад (блок) где умесны эксперементы особенно неимея опыта smile
Чт, 08.01.2015, 18:54 | Сообщение # 6
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline
ясно спс то мало ли что мучалса потом бы.поставлю на началах что и написанно а если заработает тогда уже и попробую заменить, и глянуть что оно будет ).
вот еще вопрос конденсаторы что возле контуров под экран кожуха что катушка закрываетса их туда можно или выносить за кожух на плату саму.
Чт, 08.01.2015, 18:57 | Сообщение # 7
alex100
Лучше под экран.
Чт, 08.01.2015, 19:00 | Сообщение # 8
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline
спс вроде все о чем не очень то знал. буду пробовать пока не заработает не успокоюсь. biggrin
Чт, 08.01.2015, 19:04 | Сообщение # 9
alex100
kukuIIIka, здесь на сайте есть грамотный радиолюбитель под ником краб, спроси у него еще, он тебе более точно изложит по твоему приемнику.
Чт, 08.01.2015, 19:13 | Сообщение # 10
aser6101
  Постов: 348  Offline Друзья
Обычный ППП - приёмник прямого преобразования.
Найди книжку Полякова "Приёмники прямого преобразования". Там всё разжёвано.
