  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Кто собирал такой приёмник? (помощь в сборке)
Сб, 16.01.2016, 20:36 | Сообщение # 61
  Постов: 6612  Offline Друзья
sergeu654, Как повезёт с ХА10й,если из десяти одна нормальная будет smile ,,50\50
Пн, 18.01.2016, 11:04 | Сообщение # 62
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
Скажите почему на средних волнах днем неловит а тока вечером пару каналов
Пн, 18.01.2016, 11:13 | Сообщение # 63
Прочитай про "распространение радиоволн" smile забавная весч,пригодится
Вт, 26.01.2016, 18:34 | Сообщение # 64
sergeu654
Скажите сделал приемник на ха10 шипит неловит волну когда катушку L1 oдин провод отпаиваю от переменого кондера то начинает играть ловит станцыю потом проподает в чем дело
Вт, 20.12.2016, 14:14 | Сообщение # 65
Alex1
  Постов: 4030  Offline Модератор
Объясните мне пожалуйста, как настроить полосовой фильтр в данной схеме?
Вт, 20.12.2016, 14:38 | Сообщение # 66
Alex1, Я бы сначала настроил полосовые по бокам а потом уже режекторный фильтр,это что в середине ,а зачем так узко ,можно наверное проще,просто оставить полосовой,конечно желателен генератор,самое простое, и вч вольтметр с маленькой емкостью головки,или через очень маленькую емкость смотреть 5-10пик
Вт, 20.12.2016, 14:42 | Сообщение # 67
Вт, 20.12.2016, 15:36 | Сообщение # 68
Alex1
краб, есть генератор и цифровой осцилл типа акип в лаборатории. Отдельно вольтметр не достать. Измерять надо сразу после контуров или есть некая КТ?
И L5, судя по датащиту на 3361 надо по громкости в динамике настраивать? Это готовый безкорпусный "кип",
Вт, 20.12.2016, 19:06 | Сообщение # 69
Alex1, Тоже нормально можно работать,в гнездо ант через 50 ом качни а щуп через маленькую емкость притули к L1C1,крути контур по максиму горба вч,потом генератором крутанёшь ,проверишь резонанс частоты выше ниже,на этом контуре,потом также настроишь L3C3,режекторные фильтра я так понимаю настраивают на частоту тока сети ,т е конкретный должен быть провал,,L5 настраивают на частоту ПЧ 450кГц,там уж определишься куда крутить,странно как растянули весь тракт,МС3361 полупустая
Добавлено (20.12.2016, 19:06)
Alex1, 50гц то надеюсь найдешь smile ,только прилично пригаси а то не угадаешь провал
Вт, 20.12.2016, 19:33 | Сообщение # 70
Alex1
краб, благодарю, очень познавательно. cool 450 кГц можно и без приборов, я так раньше по слуху настраивал. Там даже бывает неточная настройка приятнее уху. С автором приёмника ещё переговорю про режекторные фильтра, может чего подскажет. Занятой человек...
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
