  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » TDA7000 и настройка (Решение проблемы с настройкой)
TDA7000 и настройка
Чт, 08.01.2015, 22:57 | Сообщение # 1
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 96  Offline
В общем ситуация такая сделал приемник почти по схеме, изменил питание поставил 7805 в место стабилитрона и выкинул резистор R6, и собрал усилитель на LM386 Но дело в другом. Настраиваю катушку L1 и кондер С4 на станцию, поет хорошо. Но настройка R2 не на что не влияет... Пробовал разные варикапы КВ109 и В910 Но в схеме указан КВ121А или Б Так вот вопрос это может принципиально? Или КВ109 подойдет? Или может я что то упустил? Схему и печатку прилагаю.
Чт, 08.01.2015, 23:09 | Сообщение # 2
Gromov
  Постов: 256  Offline Друзья
попробуй заменить маленьким кондесатором подстроечным, может там границы перестройки av не захватывают или цепь варикапом не управляет.
Чт, 08.01.2015, 23:20 | Сообщение # 3
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 96  Offline
Замеры примерно такие. Так должно быть или нет?
Чт, 08.01.2015, 23:25 | Сообщение # 4
alex100
  Постов: 1956  Offline Друзья
ShMaLb_BoBeR, а варикап правильно впаял?
Чт, 08.01.2015, 23:40 | Сообщение # 5
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 96  Offline
Да думаю да выпуклостью к 6 ноге.
Добавлено (08.01.2015, 23:40)
Есть возможность неисправного варикапа?
Чт, 08.01.2015, 23:48 | Сообщение # 6
alex100
там эти выпуклости часто по разному обозначают, просто тэстером в схеме прозвони как диода.
Отредактировал alex100 - Чт, 08.01.2015, 23:48
Пт, 09.01.2015, 03:47 | Сообщение # 7
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 96  Offline
В общем заменил с4 на 12р и поставил другой варика. такой же только новый. и настройка заработала. Но теперь когда натыкаюсь на станцию,
она будто по волнам плывет... Это может быть из-зи катушки L2
Добавлено (09.01.2015, 03:47)
Заменил 12р на 220р все стало работать отлично. Но диапазон частот не влазит в 100к
Пт, 09.01.2015, 07:36 | Сообщение # 8
  Постов: 2941  Offline Друзья
пробуй варикап поменять,по ёмкости не перекрывает нужный тебе диапазон.
Пт, 09.01.2015, 08:53 | Сообщение # 9
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Можно 2-3 варикапа поставить параллельно, должно помочь
Пт, 09.01.2015, 12:54 | Сообщение # 10
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 96  Offline
Спасибо буду пробовать.
  • Страница 1 из 3
