  • Страница 2 из 3
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » TDA7000 и настройка (Решение проблемы с настройкой)
TDA7000 и настройка
Пт, 11.12.2015, 20:29 | Сообщение # 11
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
скажите сделал приемник на тда 7000 шипит нечего неловит сколько мотать провода на сердечник L1 пробол 3 витка и 5 шипит нечего неловит
Добавлено (11.12.2015, 20:29)
помогите настроить приемник
Вс, 20.12.2015, 14:15 | Сообщение # 12
sergeu654
здраствуйте скажите сделал такой радиоприемник играет но при среднем положений регулятора громкости начинает хрипеть и пищать подскажите в чем дело
Вс, 20.12.2015, 14:48 | Сообщение # 13
sergeu654
вот фото
Сб, 26.12.2015, 11:30 | Сообщение # 14
sergeu654
В общем ситуация такая сделал приемник почти по схеме, включил блок питания от мобилы 5 вольт играет но потрескивает при слабой кромкости а при средней возбуждаетя что посоветуете усилитель на Lm386N-1 Cтабилитрон VD1 и резистор R6 из схемы удалил
Сб, 26.12.2015, 13:42 | Сообщение # 15
  Постов: 8439  Offline Модератор
Выбросить подальше от приемника эту зарядку и запитать от нормального источника. В идеале аккумулятор, если нет, то от трансформаторного стабилизированного блока питания.
Вт, 29.12.2015, 15:50 | Сообщение # 16
sergeu654
скажите хочу этот приемник засунуть в вэф202 и место кондера с4 припоять провода к переменому кондеру будет ли работать
Вт, 29.12.2015, 19:55 | Сообщение # 17
UA3112SWL
  Постов: 679  Offline Друзья
узнай емкость кпе в твоей схеме и емкость кпе в твоем вэфе,если одинаковы то можно.
Вт, 29.12.2015, 20:58 | Сообщение # 18
BIOS
  Постов: 3361  Offline ОК
припаивать провода к переменному конденсатору не нужно. Дорожки/провода к нему должны быть как можно короче. smile
Вт, 29.12.2015, 22:53 | Сообщение # 19
alex100
  Постов: 1964  Offline Друзья
Цитата sergeu654 ()
будет ли работать
нет, небудет, это дурная затея, особенно на проводках. Только зря вгробишь время. smile
Ср, 30.12.2015, 10:24 | Сообщение # 20
sergeu654
скажите сделал такой усилитель http://radioskot.ru/publ/usilitel_zvuka_s_pitaniem_ot_usb_5v/1-1-0-893 играет вообще тихо
  • Страница 2 из 3
