Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Антенный усилитель для тв TERRA HD113U
Ср, 18.02.2015, 14:59 | Сообщение # 1
dshym
  Постов: 623  Offline Друзья
на днях мне отдали новый антенный усилитель для тв TERRA HD113U у него нет провода питания а в интернете на фото есть. куда провод питания подключать? И кто сталкивался с таким? фото скоро приложу.
Ср, 18.02.2015, 15:38 | Сообщение # 2
aser6101
  Постов: 348  Offline Друзья
Давай фото. Но обычно питание подают по одному общему кабелю.
Ср, 18.02.2015, 15:57 | Сообщение # 3
dshym
Ср, 18.02.2015, 15:59 | Сообщение # 4
dshym
Отредактировал дима111 - Ср, 18.02.2015, 16:01
Ср, 18.02.2015, 16:02 | Сообщение # 5
dshym
Ср, 18.02.2015, 18:04 | Сообщение # 6
  Постов: 11517  Offline
Да, написано ведь в инструкции, что напряжение питания на усилитель подаётся по антенному кабелю. Примерно 24 В при малом токе (100 мА хватит).
Ср, 18.02.2015, 18:45 | Сообщение # 7
dshym
это на вход? но на корпусе присутствует отверстие под кабель 220в
Добавлено (18.02.2015, 18:36)
и тут есть test 30dB что это?
Добавлено (18.02.2015, 18:45)
я хотел к обычному телевизору подсоединить
Ср, 18.02.2015, 18:57 | Сообщение # 8
Читай инструкцию - для модели HD113U по кабелю питание, а другие модели - в корпус 220В.
К телеку подсоединяй как любой антенный УВЧ с таким типом питания, вот например так
Ср, 18.02.2015, 19:43 | Сообщение # 9
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline
похож на кабельные усилители. если это он то там в нутри деталюх на 4 штуки антенных получитса ))).похожий распаял и нежалею.
Ср, 18.02.2015, 20:25 | Сообщение # 10
новичок777
  Постов: 460  Offline Друзья
При усилении 34 дБ возможны сильные интермодуляционные помехи от близко расположенных каналов! Будет сетка на изображении! Такой усилитель надо применять вдали от передающих центров, где слабые сигналы от передатчиков! В городе будет помеха-сетка!
