  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Помогите с ремонтом FM диапазона магнитолы SHARP GF-6565 (Не могу опредилить поломку FM диапазона)
Чт, 05.03.2015, 14:51 | Сообщение # 1
vladuch1
  Постов: 13  Offline
На FM диапазоне, приемник ловит сразу две частоты(92,4 и 103,1) и более ничего...
Схемы SHARP GF-6565 не нашел, но есть очень похожая.
Куда лезть, что проверить?
Чт, 05.03.2015, 15:56 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
разница ровно на частоту ПЧ 10.7 smile отсюда и копать...
Чт, 05.03.2015, 16:41 | Сообщение # 3
vladuch1
  Постов: 13  Offline
Тоесть проверить CF1 и CF2? Просто ранее опыта в ремонте приемников не было.
Чт, 05.03.2015, 16:45 | Сообщение # 4
redish
vladuch1, я сам именно с такой неисправностью не сталкивался. Просто обратил внимание на разницу частот.Возможно это связано с формированием ПЧ. CF2 по АМ ПЧ стоит, тут она не причем... Для начала замерь режимы IC1 по постоянке.
Отредактировал redish - Чт, 05.03.2015, 16:49
Чт, 05.03.2015, 16:51 | Сообщение # 5
vladuch1
  Постов: 13  Offline
Есть осцылограф, хочу посмотреть частоту, но какая она должна быть на входе имс AN7224 (7-я. нога)?
Чт, 05.03.2015, 16:54 | Сообщение # 6
redish
ПЧ там 10.7МГц... начни с простого,замерь режимы микрух...
Отредактировал redish - Чт, 05.03.2015, 16:54
Чт, 05.03.2015, 17:14 | Сообщение # 7
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
redish, привет! новый пациент? может фильтр ПЧ?
Чт, 05.03.2015, 17:18 | Сообщение # 8
redish
Я склоняюсь к мысли, что не пашет гетеродин либо смеситель в микре. Или и то и другое. Приемник не реагирует на настройку,постоянно прут две станции наложенные друг на друга,причем разница в частоте станций равна ПЧ приемника. Проверить нужно кондер настройки и режимы микросхемы.
Отредактировал redish - Чт, 05.03.2015, 17:20
Чт, 05.03.2015, 17:36 | Сообщение # 9
vladuch1
  Постов: 13  Offline
Понял, займусь проверкой микрух.
Добавлено (05.03.2015, 17:36)
Приемник уже ранее ремонтировали, тут уже перепаяна iC2 и резонаторы паяли, но похоже не меняли(резонаторы).
Чт, 05.03.2015, 17:45 | Сообщение # 10
если паяли остатков флюса нету? а то может он актвный какой флюс там был применен, а в этих вещах это сыграет роль...
  • Страница 1 из 4
