Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Странная картина в эфире
Вт, 17.03.2015, 20:29 | Сообщение # 1
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline
вот такая странная картина в эфире кто знает что это ?. именно с антены идет так как в подвале включал нету такого )))). да и антену саму отключал тоже пропадает.
может это глушилки так пашут оно по всему диапазону это то что только сфоткал а так и на 133 мгц да везде практически. выше 500 мгц нет не чего чисто все.
Вт, 17.03.2015, 20:44 | Сообщение # 2
aser6101
  Постов: 348  Offline Друзья
Цитата kukuIIIka ()
что это ?
Помеха от любого устройства с тиристорным управлением
Вт, 17.03.2015, 20:49 | Сообщение # 3
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline
на крыше ?) и по всем диапазонам де радиосвяз поидее должна быть
красные линии это несущие так программа показует
Добавлено (17.03.2015, 20:49)
да главное на частотах авиадеспечеров нет такого даже пару самолетов вывело на карту. когда пролетали по границе
Отредактировал kukuIIIka - Вт, 17.03.2015, 20:47
Вт, 17.03.2015, 21:16 | Сообщение # 4
redish
  Постов: 3823  Offline Друзья
kukuIIIka, магнитная буря G4(это очень сильная) сейчас. Может это от нее помехи? Вон на Урале аж северное сияние видно!
Отредактировал redish - Вт, 17.03.2015, 21:17
Вт, 17.03.2015, 21:19 | Сообщение # 5
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline
да х его знает несущие сеткой идут надо знающих дожтатса я то с под Луганска щас пишу , что и подумал может глушилки пашут странно как то.
Вт, 17.03.2015, 21:26 | Сообщение # 6
redish
kukuIIIka, на НЧ диапазонах сейчас уровень помех тоже ого-го! Дегеном послушал, на порядок больше,чем обычно. Но глушилок конкретных вроде не слыхать(я в Донецке)...
Вт, 17.03.2015, 21:30 | Сообщение # 7
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline
да кстати я делал передатчик укв с резонансным каскадом усилиния , так вот включил один генератор нормально несущая одна мощная и боковые слабенькие. подключаю каскад на резонансном контуре и ппц просто помехи на 20 мгц в понораме , это каскад не настроеный так помехи гонит только усиль и все готова глушилка. начал настраивать все до кучи под основную несущуу сошлось и амплитуда поднялась в двое.
Добавлено (17.03.2015, 21:30)
ну вот интересно просто что и написал думал то сталкивалса с таким. просто некоторые диапазоны чистые а те что в основном для связи такая бяка идет.
Отредактировал kukuIIIka - Вт, 17.03.2015, 21:30
Ср, 18.03.2015, 21:59 | Сообщение # 8
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
А всему виной китайские импульсные БП без фильтра,а сколько их одновременно работает в многоквартирном доме.И причём частоты гармоник пляшут от изменения нагрузки на БП.
И весь этот хаос из гармошек разносится по питающей сети.
А на счёт УМ передатчика.Или возбуд и к тому же не стоит ФНЧ.
Отредактировал UA3112SWL - Ср, 18.03.2015, 22:00
Сб, 04.04.2015, 23:28 | Сообщение # 9
Alex1
  Постов: 4030  Offline Модератор
kukuIIIka, сейчас смотрел, у меня на Си-Би 27 МГц такая же картина на мониторе. Еле удаётся выловить полезный сигнал. Тому виной ещё простота схемотехники самого SDR! Но это плата за широкополосность и дешевизну.
Пн, 06.04.2015, 07:21 | Сообщение # 10
Туляк
  Постов: 1211  Offline Х
biggrin Иной раз такого начитаещься...просто Ж-жуть берет. cry
Помеха-это от импульсных блоков питания/зарядных устройств/китайских энергосберегающих ламп/DVD/TV/SAT-тюнеры, потому как пользователи иногда годами не вынимают их из электророзетки и усугубляется тем, что их множество. Проблемно искать в многоквартирном доме, но расположены они будут недалеко, буквально в своем же подъезде в соседних квартирах.
Вот как раз все эти "капающе - жужжащие помехи", иногда включающиеся по четкому расписанию, исходят от импульсных зарядных устройств мобильных телефонов в режиме зарядки или длительной работы его от сети при поддерживающей (капельной) подзарядке. Некоторые, кроме сетки частот грязных несущих с подвыванием "фьить-фьить-фьить" на ДВ в районе частоты 375 кГц, выдают сплошную "зудящую помеху" по всему КВ диапазону от 1,5 до 10 а то и выше мегагерц по окончании зарядки. В любом случае будет фон на 9+20 дБ из столбов на ДВ через 70, 50 либо примерно 30 кГц и на нижних диапазонах КВ множество "подсвистывающих" несущих (частота звука меняется от режима зарядки/времени от начала зарядки).[/spoiler]
Вот например перечень частот, "выдаваемых" в сеть 220 вольт, а так как она служит своеобразной огромной антенной, то соответственно и в эфир, одной из мобильных зарядок к телефону Nokia: очень мощно - 270 кГц, 531 кГц, 810 кГц, 1070 кГц, 1315 кГц, 1600 кГц, 1860 кГц, 2140 кГц, 2380 кГц, 2660 кГц и наконец очень слабо 2910 кГц. И ещё одна "китайская зарядная глушилка" на частотах: с силой 9+20 дБ 308 кГц, 361 кГц, 410 кГц, 464 кГц, 515 кГц. А вот частоты зарядки которая выдает звук подобный работе электромоторчика, как искрят плохие щетки по коллектору: 1651 кГц, 1725 кГц, 1792 кГц, 1870 кГц, 1940 кГц, 1999 кГц, 2080 кГц, 2155 кГц, 2227 кГц, 2294 кГц, 2372 кГц, 2447 кГц, 2519 кГц, 2595 кГц, 2665 кГц и выше по частоте через 70 кГц.
50 либо примерно 30 кГц и на нижних диапазонах КВ множество "подсвистывающих" несущих (частота звука меняется от режима зарядки/времени от начала зарядки.
_______________________________________________________
Кабельный интернет - на ВЧ диапазонах сетка частот, например 14151 кГц, 14213 кГц, 21173 кГц, 28500 кГц на множестве других на 10 м диапазоне, как-то можно мириться, они единичны.
Можно себе представить, что будет в эфире от пары-тройки таких устройств, если их включат в сеть одновременно это удружили нам братья китаёзы из Поднебесной.
Добавлено (06.04.2015, 07:21)
А вы говорите- Дефект примитивного СДР приемника :D[/spoiler]
Отредактировал Туляк - Пн, 06.04.2015, 07:34
