Страница 1 из 41234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Микронаушник без питания своими руками
Пн, 23.03.2015, 20:07 | Сообщение # 1
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
У кого какие идеи есть на счет беспроводного микронаушника, без использования тэм 1956, либо без использования питания? Если есть какие-то предположения, догадки, предложения по минимизации, улучшению дальности схемы, или же фантазируем на тему, как сделать все менее заметным - высказываемся, попробуем размусолить ваши мысли вместе.
Пожалуй представлю схемку, которую собирал сам.
Микросхема lm386.
Катушка 30 витков 0.2мм 20см диаметром.
Магниты неодимовые 3х1мм.
Если кто делал - отписываемся, делимся результатом.
Пн, 23.03.2015, 21:54 | Сообщение # 2
[)еНиС
  Постов: 5738  Offline Модератор
[PC]Boil-:D, я похожее делал, только усь на тда2003 и питание 6В. Магнит- обломок магнита из наушника примерно 1.5мм *0.7мм*1мм. Катушку на плечо под ухо и все прекрасно слышно biggrin .
Пн, 23.03.2015, 22:01 | Сообщение # 3
[PC]Boil-:D
Хочу добиться результатов, чтобы ловило при вшитой катушки в ремень..
Вт, 24.03.2015, 01:54 | Сообщение # 4
[PC]Boil-:D
У кого какие догадки по этому поводу есть?
Если есть схемка, поделитесь пожалуйста cool
Ср, 11.05.2016, 17:25 | Сообщение # 5
Elektro
  Постов: 257  Offline Друзья
Решил собрать вашу схему!) Уже сделал контур!))) Просто в этом году экзамен по биологии, а учить времени нет!!! А для электроники есть время!))) biggrin
Добавлено (11.05.2016, 17:25)
В общем-то, собрал! Но не заработало! Думаю может из за платы? Подумал лучше сделаю печатную плату!))) И один вопрос, неодимовый магнит от дисковода пойдет?
Ср, 11.05.2016, 19:26 | Сообщение # 6
romuko122
  Постов: 395  Offline Друзья
Elektro, так попробуй - мож сойдёт smile
Ср, 11.05.2016, 20:10 | Сообщение # 7
[)еНиС
Elektro, я делал усь по этой схеме вместо динамика катушка не помню сколько витков
Ср, 11.05.2016, 21:04 | Сообщение # 8
Elektro
[)еНиС, в общем эта схема работает( на lm386) но слабо! Как можно сделать так, что бы, был в ухе только магнит!? Возможно ли сделать так? Может передатчик сделать сильней? А вы в ухо ставили только магнит? Или делали дополнительную схему?)))
Чт, 12.05.2016, 10:34 | Сообщение # 9
Elektro
А от чего может зависеть дальность!???
Чт, 12.05.2016, 19:04 | Сообщение # 10
[)еНиС
Elektro, ну в ухо и так кусочек неодимого магнита прям на барабанную перепонку. Дальность он тока в катушке зависит. На LM368 не пробовал делать да и она очен дохлая миллиамперы максимум, надо именно микросхему УНЧ на большую мощность
